Начало >> Оборудование >> Кабели >> Прокладка кабелей при пересечении подземных и надземных сооружений
А) Взаимное пересечение кабелей.
- с разделением слоем грунта.
пересечение кабелей с разделением слоем грунта
- с разделением бетонными плитами.
пересечение кабелей с разделением бетонными плитами
Кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей - с заключением кабеля в трубу.
пересечение кабелей с  заключением кабеля в трубу
Б) Пересечение с теплопроводом
- над теплопроводом
пересечение кабелей над теплопроводом
Если расстояние нельзя выдержать, допускается уменьшение расстояния от кабеля до плиты перекрытия до 250 мм, но при этом должны быть выполнены мероприятия по усилению теплоизоляции канала по перекрытию и боковым стенам в соответствии с типовым альбомом схем СК-3105-98.
над теплопроводом с теплоизоляцией
« Прокладка кабелей при низких температурах   Пропиточный и заливочные составы для кабельных муфт »
