Начало >> Оборудование >> Кабели >> Прокладка кабелей в земле
1. Расстояние между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями должно быть не менее 500 мм. Если требуемое расстояние не может быть выдержано, между кабелями устанавливаются перегородки из несгораемых материалов (кирпич, бетон) или один из кабелей на участке сближения прокладывают в трубе.
2. Защита кабелей напряжением свыше 1 кВ выполняется кирпичей, бетонными плитами по всей длине, сигнальными лентами.
Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих электроприемники I категории (при согласии владельца этих линий возможно применение сигнальных лент), допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты, удовлетворяющие техническим требованиям, утвержденным Минэнерго. Не допускается применение сигнальных лент в местах пересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и над кабельными муфтами на расстоянии по 2м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям на расстоянии менее 5м.
Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля, при большем количестве кабелей края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи более одной ленты смежные ленты должны прокладываться с нахлестом не менее 50 мм.
При применении сигнальной ленты прокладка кабелей в траншее с устройством подушки для кабелей, присыпка кабелей первым слоем земли и укладка ленты, включая присыпку ленты слоем земли по всей длине, должны производиться в присутствии представителя электромонтажной организации и владельца электросетей.
- Материал ленты - полиэтилен, поливинилхлорид, стойкие к воздействию масла, бензина, кислоты, щелочи, почвенных бактерий;
- цвет ленты - красный;
- по всей длине ленты должны быть нанесены четкие надписи "Осторожно кабель", с интервалом между надписями не более 500 мм.
При прокладке в трубах, их внутренний диаметр должен быть равен 1,5 диаметрам кабеля. В электрических сетях применяются трубы диаметром 100 мм (применялись до 2001г. и заложены в земле в наст, время) и 160 мм (начиная с 2003 г).
Для прокладки одножильных кабелей следует применять пластмассовые трубы. Одножильные кабели в стальные трубы прокладывать ЗАПРЕЩЕНО.
« Прокладка кабелей 110-220 кВ   Прокладка кабелей в кабельных сооружениях »
