Начало >> Оборудование >> Безопасность >> Расчетные значения удельного электрического сопротивления верхнего слоя земли
Рекомендуемые расчетные значения удельного электрического сопротивления верхнего слоя земли (мощностью не более 50 м)
Слой земли
Сопротивление земли, Ом *м
Песок (при температуре выше 0°С):
сильноувлажненный грунтовыми водами
10 — 60
умеренно увлажненный
60 — 130
влажный
130 — 400
слегка влажный
400 — 1500
сухой
1500 — 4200
Суглинок:
сильно увлажненный грунтовыми водами (при температуре выше 0°С)
10 — 60
промерзший слой (при температуре  — 5°С)
60 — 190
Глина (при температуре выше 0°С)
20 — 60
Торф:
при температуре около 0°С
40 — 50
10 — 40
Солончаковые почвы (при температуре выше 0°С)
15 — 25
Щебень:
сухой
Не менее 5000
мокрый
Не менее 3000
Дресва (при температуре выше 0°С)
5500
Гранитное основание (при температуре выше 0°С)
22 500
Метки: справка |
« Причины производственного травматизма при электромонтажных работах   Скорости погружения электродов заземления »
