Начало >> Оборудование
Устройство - REF542plus ABB
REF542plus ABB
Функции
Применение
Устройство
Технические данные
Схема соединений
Отдельные версии базового устройства
Корпус базового устройства терминала REF542plus изготовлен из листового алюминия. Для защиты от коррозии и улучшения характеристик с точки зрения EMC (помехоустойчивость) внешняя поверхность корпуса хромирована. В распоряжении имеются два корпуса терминала:
Стандартный корпус
Более широкий корпус.
В обеих версиях терминала должны быть, по крайней мере, установлены следующие модули:
Модуль питания (источник), основной модуль терминала, модуль аналоговых входов и один модуль дискретных входов и выходов.
В стандартный корпус могут быть дополнительно установлены следующие модули:
Ещё один модуль дискретных входов и выходов
По выбору модуль связи или модуль аналоговых выходов 4/0 ... 20 мА.
Габариты
Задняя опорная панель для модуля аналоговых выходов 4/0 ... 20 мА отличается от опорной панели для модуля связи. По этой причине должен быть уточнен тип задней опорной панели. В более широкий корпус могут быть дополнительно установлены следующие модули:
Еще 2 модуля дискретных входов и выходов
Модуль связи
По выбору модуль аналоговых выходов 4/0 ... 20 мА или аналоговых входов 4 . 20 мА.
Внимание: Модуль аналоговых входов 4 ... 20 мА можно использовать лишь в версии с более широким корпусом.
Вместимость стандартного корпуса
Один модуль питания
Один основной модуль
Один модуль аналоговых входов
Мах. 2 модуля дискретных входов и выходов
По выбору модуль связи или модуль аналоговых выходов 4/0 . 20 мА.
Габариты
Размеры стандартного корпуса
Размеры более широкого корпуса
Вместимость более широкого корпуса
Один модуль питания
Мах. 3 модуля дискретных входов и выходов
По выбору модуль аналоговых входов 4...20мА или аналоговых выходов 0/4 ... 20 мА.
Монтаж и установка
Монтаж и установка терминала
На рисунке приведен пример установки более широкого корпуса терминала в отсеке низкого напряжения ячейки РУ. Время, необходимое для демонтажа базового устройства, или время, необходимое для замены модуля, благодаря детали выдвижной конструкции, изображенной влево, минимально. Терминал закреплен 4-мя болтами (*).
Устройство HMI
Размеры устройства HMI приведены на следующем рисунке.
(*) Выдвижная конструкция не входит в комплект поставки
« LS-511/521   Аварийный режим электроустановки »
