Начало >> Оборудование
Схема соединений - REF542plus ABB
REF542plus ABB
Функции
Применение
Устройство
Технические данные
Схема соединений
Панели разъемов
Панели разъемов
Присоединительные разъемы терминала REF542plus в стандартном корпусе. На панели расположены разъем модуля с комбинированными аналоговыми входами и разъем модуля связи.
На данной странице изображены панели с присоединительными разъемами терминала REF542plus как для версии со стандартным корпусом, так и для версии с более широким корпусом.
Вариант терминала с более широким корпусом можно оборудовать тремя модулями дискретных входов и выходов, модулем связи и, по выбору, модулем аналоговых выходов 0/4 ... 20 мА или модулем аналоговых входов 4 ... 20 мА. Вариант терминала со стандартным корпусом можно оборудовать максимально двумя модулями дискретных входов и выходов и, по выбору, модулем связи или модулем аналоговых выходов.
Присоединительные разъемы терминала REF542plus в стандартном корпусе. На панели расположены разъем модуля с комбинированными аналоговыми входами и разъем модуля аналоговых выходов 0/4 ... 20 мА.
Присоединительные разъемы терминала REF542plus в в более широком корпусе.
В следующей таблице показано функциональное использование отдельных разъемов.
Некоторые разъемы могут использоваться для различных целей. Функция разъема зависит от используемого типа модуля связи.
При использовании только лишь датчиков разъемы датчиков X87 a X88 размещены на позиции разъема X80.
Панель для присоединения устройства управления HMI терминала REF542plus. Разъем X20 предназначен для присоединения базового устройства, а разъем X10 - для питания.
Разъем
Функция/ назначение
X10
Питание базового устройства
X20
Первый модуль BIO, входы
X21
Первый модуль BIO, выходы
X30
Второй модуль BIO, входы
X31
Второй модуль BIO, выходы
X40
Третий модуль BIO, входы
X41
Третий модуль BIO, выходы
X50
Аналог. выходы 0/4...20 мA или аналог. входы 4...20 мA
X60
Modbus RS 485, канал 2; COM L-COM I TX; SPABUS RX
X61
Modbus RS 485, канал 1; COM L-COM I TX; SPABUS TX
X62
Оптический порт Modbus, RX канал 1
X63
Оптический порт Modbus, TX канал 1
X64
Оптический порт Modbus, RX канал 2
X65
Оптический порт Modbus, TX канал 2
X70
Порт Ethernet
X71
Порт CAN
X72
Сервисный порт RS 232
X73
Присоединение устройства HMI
X74
Оптический вход синхронизации времени
X75
Вход HSTS (быстродействующий АВР)
X76
X77
Выход HSTS (быстродействующий АВР)
X80
Присоединение трансформаторов тока и напряжения
X81
Датчик 1
X82
Датчик 2
X83
Датчик 3
X84
Датчик 4
X85
Датчик 5
X86
Датчик 6
X87
Датчик 7
X88
Датчик 8
Присоединение аналоговых входов
Разъемы аналоговых входов меняются согласно присоединенных сигналов (сигналы от классических измерительных трансформаторов, от датчиков или комбинации этих сигналов). Датчики присоединяются двухпроводными разъемами ST. Разъем X81 относятся к датчику 1, а при помощи разъема X88 присоединен датчик 8. К этим разъемам могут присоединяться как датчики тока, так и датчики напряжения. Выбор типа датчика проводится посредством конфигурации программного обеспечения терминала REF542plus.
Разъемы модуля аналоговых входов
Разъемы модуля аналоговых входов для датчиков.
Разъемы модуля аналоговых входов для классических измерительных трансформаторов.
Классические измерительные трансформаторы присоединяются к разъему Х80, как это показано на рисунке.
Присоединение дискретных входов и выходов
Модули дискретных входов и выходов присоединены посредством следующих разъемов:
X20 (входы), X21 (выходы) первого модуля
X30 (входы), X31 (выходы) второго модуля
X40 (входы), X41 (выходы) третьего модуля.
На рисунке приведен пример присоединения дискретных входов двух модулей BIO3 (разъемы X20 и X30) для обеих версий модуля, т.е. с изолированными и соединенными отрицательными выводами.
Различные типы дискретных входов
На следующем рисунке приведен пример присоединения выходов первого модуля BIO3 для двух различных типовых вариантов: электромеханический модуль и статический модуль.
Два разных типа дискретных выходов: влево - модуль электромеханический, вправо - статический.
У электромеханического модуля посредством выхода BO2 реализована функция контроля цепи катушки отключения. Дискретные выходы BO7 и BO8 обычно используются для сигнализации и оборудованы переключающими контактами. Выход WD1 - контактный выход функции "Watchdog".
У статического модуля реализованы две функции контроля цепей катушек на выходах BO1 и BO2.
В терминале REF542plus можно также установить модули входов и выходов BIO2. Данный тип модуля содержит на выходе электромеханические реле и представляет собой слегка видоизмененную версию модуля BIO3.
BIO2
Пример модуля BIO2 приведен на расположенном рядом рисунке.
Дискретные выходы у модуля типа BIO2
Типовые схемы соединений
В следующем разделе приведено несколько показательных примеров схем соединений терминала. Соединение терминала можно выполнить, конечно же, и многими другими способами.
Стандартный вывод РУ
Этот рисунок представляет собой типовую схему соединения терминала с выводом распредустройства, защищаемого как токовыми защитами, так и защитами напряжения. В данном исполнении для измерения тока замыкания на землю применяется суммирующий трансформатор тока. Входной аналоговый канал №8 не используется.
Стандартный вывод распредустройства
Вывод РУ с дифференциальной защитой
Нижеследующая схема представляет собой схему соединений терминала с выводом силового трансформатора, защищаемого дифференциальной защитой, защитой от замыкания на землю и продольной дифференциальной защитой от замыкания на землю (функция REF = Restricted Earth Fault).
Применяемый модуль аналоговых входов содержит 8 токовых входов. Первых 6 каналов используется для дифференциальной защиты, 7-й канал - для продольной дифференциальной защиты от замыкания на землю, 8-й канал - для защиты от замыкания на землю.
Дифференциальная защита силового  трансформатора
Метки: РЗиА | справка | ABB |
« LS-511/521   Аварийный режим электроустановки »
