Очищают контактные поверхности от следом оплавления, грязи и копоти. Отвертывают винты, крепящие щеки дугогасительного устройства, осматривают и при необходимости заменяют вкладыши
Если стенки вкладышей выгорели, их заменяют новыми
Проверка пружины и буферных устройств
Дефектные и ослабленные пружины заменяют новыми. Износившиеся резиновые шайбы буфера заменяют новыми
Пружины применяют только заводского изготовления, а шайбы делают из листовой резины толщиной. 4—6 мм
Смазка и регулирование выключателей
Трущиеся поверхности очищают от старой смазки и наносят свежую смазку. При регулировании добиваются одновременного входа и выхода ножей в неподвижные контакты
Смазку применяют с учетом температуры окружающей среды. Величина вытягивающего усилия как и у разъединителей
