Страница 1 из 3
Шкафы управления оперативным током ШУОТ-2403
УДК 621.316.344
ОКП 34 3333
РГАСНТИ 45.31.31.63.31
Общие сведения
Шкафы управления оперативным током ШУОТ-2403 (в дальнейшем именуемые “шкафы”) предназначены для питания цепей постоянного тока.
Шкафы с выходным напряжением 115 В и 230 В используются для питания цепей постоянного тока напряжением 110 В и 220 В в распределительных устройствах, системах аварийного питания и освещения. Шкафы с выходным напряжением 62 В используются для питания устройств электросвязи.
Шкафы серии 2403 выпускаются взамен морально устаревших шкафов управления серии ШУОТ-02, соответствующих ТУ 16-536.675-81.
Шкафы изготовляются для нужд народного хозяйства и поставки на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом.
Структура условного обозначения
ШУОТ-2403-33 Х Х Х4:
ШУОТ – шкаф управления оперативным током;
- - НКУ управления, измерения, сигнализации, автоматики и защиты главных щитов (пунктов) управления подстанций;
4 - НКУ общеподстанционных устройств;
03 -порядковый номер разработки;
33 - обозначение величины номинального выходного тока (20 А);
Х - обозначение типоисполнения в зависимости от напряжения и частоты питающей сети;
Х |
Напряжение,
В |
Частота, Гц |
8
9
А
Б
В
Г |
220
230
240
380
400
415
660
220
380
440 |
60
60 |
Х - обозначение величины выходного напряжения;
1-115 В, 2-230 В, 3-62 В;
Х4 -климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 (УХЛ4,04.2).
Условия эксплуатации:
- высота над уровнем моря не более 1000 м (допускается эксплуатация шкафов на высоте над уровнем моря не более 2000 м, но при этом нагрузка должна быть не более 0,85 номинальной);
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли и химически агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
- шкафы соответствуют группе условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1-904;
- степень защиты шкафов IP20по ГОСТ 14254-80;
- по стойкости к коррозионной активности атмосферы шкафы соответствуют группам Л и С1 условий эксплуатации металлических деталей по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ-15543.1-83 для исполнения УХЛ4 и О4.2 соответственно;
- режим работы шкафов длительный, охлаждение естественное воздушное.
По технике безопасности шкафы соответствуют требованиям ГОСТ 12.2007.0-75 и ГОСТ 12.2007-83.
По пожарной безопасности шкафы соответствуют требованиям ГОСТ 22789-85, ГОСТ 12.1.004-85 и ГОСТ 12.1.044-89.
Шкафы для внутренних и экспортных поставок соответствуют требованиям ТУ16-91 ИКЖУ.656441.011ТУ. Шкафы, поставляемые на экспорт, соответствуют дополнительно требованиям РД16 01.007-88.
Классификация
Типоисполнение шкафов в зависимости от напряжения и частоты питающей сети и выходного напряжения приведены в табл. 1.
Таблица 1
Обозначение типоисполнения |
Питающая сеть |
Выходное напряжение,
В |
Код ОКП |
На-пряе-ние, В |
Час-тота, Гц |
Для внутренних поставок |
ШУОТ-2403-3341 УХЛ4
ШУОТ-2403-3342 УХЛ4
ШУОТ-2403-3343 УХЛ4
ШУОТ-2403-3371 УХЛ4
ШУОТ-2403-3372 УХЛ4
ШУОТ-2403-3373 УХЛ4
ШУОТ-2403-33А1 УХЛ4
ШУОТ-2403-33А2 УХЛ4 |
220
220
220
380
380
380
660
660 |
50 |
115
230
62
115
230
62
115
230 |
34 3333 3026 10
34 3333 3036 08
34 3333 3046 06
34 3333 3056 04
34 3333 3066 02
34 3333 3076 00
34 3333 3086 09
34 3333 3096 07 |
Для поставок на экспорт в страны с умеренным климатом |
ШУОТ-2403-3341 УХЛ4
ШУОТ-2403-3342 УХЛ4
ШУОТ-2403-33Б1 УХЛ4
ШУОТ-2403-33Б2 УХЛ4
ШУОТ-2403-33Б2 УХЛ4
ШУОТ-2403-3351 УХЛ4
ШУОТ-2403-3352 УХЛ4
ШУОТ-2403-3361 УХЛ4
ШУОТ-2403-3362 УХЛ4
ШУОТ-2403-3371 УХЛ4
ШУОТ-2403-3372 УХЛ4
ШУОТ-2403-33В1 УХЛ4
ШУОТ-2403-33В2 УХЛ4
ШУОТ-2403-3381 УХЛ4
ШУОТ-2403-3382 УХЛ4
ШУОТ-2403-3391 УХЛ4
ШУОТ-2403-3392 УХЛ4
ШУОТ-2403-33Г1 УХЛ4
ШУОТ-2403-33Г2 УХЛ4 |
220
220
220
220
220
230
230
240
340
380
380
380
480
480
400
415
415
440
440 |
60
60
60
60 |
115
230
115
230
230
115
230
115
230
115
230
115
230
115
230
115
230
115
230
34 3333 3027 09
34 3333 3037 07
34 3333 3117 08
34 3333 3127 06
34 3333 3127 06
34 3333 3137 04
34 3333 3147 02
34 3333 3157 00
34 3333 3167 09
34 3333 3057 03
34 3333 3067 01
34 3333 3177 07
34 3333 3187 05
34 3333 3197 03
34 3333 3217 05
34 3333 3227 03
34 3333 3237 03
34 3333 3247 10
34 3333 3257 08 |
Для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом |
ШУОТ-2403-3341 04.2
ШУОТ-2403-3342 04.2
ШУОТ-2403-33Б1 04.2
ШУОТ-2403-33Б2 04.2
ШУОТ-2403-3351 04.2
ШУОТ-2403-3352 04.2
ШУОТ-2403-3361 04.2
ШУОТ-2403-3362 04.2
ШУОТ-2403-3371 04.2
ШУОТ-2403-3372 04.2
ШУОТ-2403-33В1 04.2
ШУОТ-2403-33В2 04.2
ШУОТ-2403-3381 04.2
ШУОТ-2403-3391 04.2
ШУОТ-2403-3392 04.2
ШУОТ-2403-33Г1 04.2
ШУОТ-2403-33Г2 04.2
ШУОТ-2403-3382 04.2 |
220
220
220
220
230
230
240
240
380
380
380
380
400
415
415
440
440
400 |
60
60
60
50 |
115
230
115
230
115
230
115
230
115
230
115
230
115
115
230
115
230
230 |
34 3333 3029 07
34 3333 3039 05
34 3333 3119 06
34 3333 3129 04
34 3333 3139 02
34 3333 3149 00
34 3333 3159 09
34 3333 3169 07
34 3333 3059 01
34 3333 3069 10
34 3333 3179 05
34 3333 3189 03
34 3333 3199 01
34 3333 3229 01
34 3333 3239 01
34 3333 3249 08
34 3333 3259 06
34 3333 3219 03 |
