Начало >> Оборудование >> Кабели >> Силовые кабели с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена на напряжение 1 кВ
Четырехжильные силовые кабели с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Вид климатического исполнения кабелей с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена; УХЛ, категории размещения 1 и 5, т. е. кабели предназначены для эксплуатации на открытом воздухе, а также в помещениях с повышенной влажностью, в том числе в подвалах и в почве.
Марки кабелей, наименование элементов их конструкции и преимущественная область применения указаны в табл.
Марка кабеля
Наименование
элементов кабеля
Преимущественная область
применения
С медными
жилами
С алюминие
выми жилами
ПвВГ
АПвВГ
Изоляция из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката
Для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях, помещениях при условии отсутствия опасности механических повреждений. Допускается групповая прокладка в кабельных сооружениях при условии применения дополнительных мер по огнезащите, например, нанесения огнезащитных мастик
ПвВГнг
АПвВГнг
То же, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести
То же, для групповой прокладки
ПвБбШв
АПвБбШв
Изоляция из силанольносшитого полиэтилена, защитный покров типа БбШв
Для прокладки в земле (траншеях), за исключением пучинистых и просадочных грунтов, и для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях. Могут быть проложены в земле (траншеях) независимо от коррозионной активности грунтов и грунтовых вод. Допускается групповая прокладка в кабельных сооружениях при условии применения дополнительных мер по огнезащите, например, нанесения огнезащитных мастик
ПвБбШнг
АПвБбШнг
Изоляция из силанольносшитого полиэтилена, защитный покров типа БбШнг
Для групповой прокладки в кабельных сооружениях, помещениях
ПвБбШп
АПвБбШп
То же, с защитным покровом типа БбШп
Для прокладки в земле (траншеях), за исключением пучинистых и просадочных грунтов, и для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях. Могут быть проложены в земле (траншеях) независимо от коррозионной активности грунтов и грунтовых вод. Могут быть проложены в грунтах с повышенной влажностью и в воде.
« Силовые гибкие кабели с резиновой изоляцией   Силовые кабели с пластмассовой изоляцией »
