Начало >> Оборудование >> Трансформаторы >> Система индикации и диагностики состояния трансформаторов в Магистральных сетях Великобритании
Система двухступенчатой индикации и диагностики состояния трансформаторов, проводимая в энергосистеме «Магистральные сети Великобритании» (National Grid Co.)
Цель испытаний
Определяемые характеристики
Выявляемые дефекты
и состояние изоляции
Текущие периодические испытания с целью выявления начальных повреждений и оценки общего состояния: по меньшей мере, ежегодный анализ проб масла из нижней и верхней частей бака и бака избирателя РПН
Растворенные газы
Содержание влаги
Кислотное число
Фураны
Фенолы
Крезолы
Радиопомехи
Термовидение
Индикация развивающихся
повреждений Индикация состояния масла
Индикация деградации бумаги, барьерной и конструкционной изоляции
Цель испытаний
Выявляемые дефекты и состояние изоляции
Специальные испытания
с целью диагностики и детального обследования:
Частотный анализ переходных
функций
Определение деформации
обмоток
при неудовлетворительных результатах
текущих испытаний;
Тангенс угла потерь изоляции
Оценка общего состояния
изоляции
при срабатывании защиты от внутренних
повреждений;
Поляризационный спектр или измерение восстанавливающегося напряжения
Общая оценка увлажнения
изоляции, а также возможная индикация старения бумаги и масла
при опасном внешнем
воздействии;
Сопротивление обмоток постоянному току
Выявление повреждений (обрыва) проводников и проблем с контактами РПН
при оценке остаточного ресурса;
Акустическая локация
Выявление наличия разрядов
в масле
при перемещении
трансформаторов;
Измерение напряжения радиопомех (RIV) с использованием высокочастотного трансформатора тока
Определение состояния заземления магнитопровода
до и после обработки масла (для оценки эффективности процесса обработки масла)
Ток намагничивания; коэффициент трансформации
Сопротивление изоляции Визуальная инспекция (непосредственная или с помощью эндоскопа)
Определение необходимости
ремонта или замены оборудования
« Силовые трансформаторы   Система охлаждения трансформаторов ДЦ »
