Начало >> Оборудование
Системы контроля, сигнализации
Дистанционное управление и контроль предполагают наличие разнообразной сигнализации. Эта сигнализация позволяет дежурному, который находится на щите управления и не видит обслуживаемые объекты, легко ориентироваться в изменениях их режима работы и быстро принимать нужные меры.
По назначению различают следующие виды сигнализации: положения, командная, предупредительная, аварийная, напоминающая и вызова. Сигнализация положения указывает персоналу на состояние отключающих аппаратов и регулирующих устройств в цепях объектов, контролируемых со щита управления. Командная сигнализация связывает щит управления с ответственными рабочими местами и позволяет дежурному щита быстро передать наиболее важные распоряжения и получить извещение об их выполнении. Сигнализации других видов извещают персонал шита о возникновении анормального (предупредительная сигнализация) или аварийного (аварийная сигнализация) режима работы отдельного объекта или целою участка обслуживаемой электроустановки, напоминают персоналу о необходимости ознакомиться с тем, какие указательные реле защиты и автоматики сработали при данном анормальном или аварийном режиме (напоминающая сигнализация), а также приглашают персонал в помещение вспомогательных цехов, работающих без постоянного дежурного персонала, где произошло нарушение нормального состояния устройств (сигнализация вызова). По внешнему эффекту сигнализация бывает световой и звуковой.
Аварийная сигнализация приводится в действие при автоматическом отключении выключателя от релейной защиты. При этом появляются центральный звуковой сигнал (аварийной сирены), привлекающий внимание персонала, и индивидуальный световой сигнал, указывающий, какой именно выключатель автоматически отключился. Если на щите управления сосредоточены контроль и управление многими объектами и, как следствие, на панелях и пультах расположено очень много сигнальных ламп, то вводится еще промежуточная световая участковая сигнализация, которая включает в себя световое табло, указывающее, на каком участке произошло аварийное отключение.
Звуковой сигнал достаточно запускать лишь при аварийном отключении выключателя, так как автоматическому включению (автоматическое повторное включение или автоматический ввод резерва) всегда предшествует какое-либо аварийное отключение, сопровождающееся аварийным звуковым сигналом.
Предупредительная сигнализация извещает персонал об анормальном режиме контролируемых объектов и частей электроустановки (перегрузка генераторов и трансформаторов, опасное повышение температуры масла трансформаторов, режимы трансформаторов, сопровождающиеся работой газовых защит, замыкание на землю в незаземленной или резонансно-заземленной сети, отклонение от нормы контролируемых технологических параметров и т. д.) или об анормальном состоянии вторичных вспомогательных цепей (нарушение нормальной изоляции или целостности цепей, исчезновение или понижение напряжения питания и т. д.). Предупредительная сигнализация приводится в действие от индивидуальных контролирующих элементов - реле, контактных термометров и т. д. При этом появляется звуковой сигнал (звонок), привлекающий внимание персонала щита управления, и загорается индивидуальный световой сигнал в виде светящегося табло. При большом количестве контролируемых объектов предусматриваются еще групповые световые табло.
« Система электроснабжения общего назначения   Смалковка »
