Начало >> Оборудование
Спецификация для ингибированного минерального изоляционного масла
Характеристики
Метод испытания
Допустимые значения измеренных характеристик
Класс I
Класс II
Класс III
Кинематическая вязкость, мм2/с, (а)
ISO 3104
при 40 °С
< 16,5
<11,0
<3,5а)
при —15°С
<800
при —30°С
< 1800
при -40°С
< 150
Температура вспышки, °С
ISO 2719
> 140
> 130
>95ь)
Температура застывания, °С
ISO 3016
<-30
<-45
<-60
Внешний вид
i)
Прозрачное, отсутствие осадка и взвешенных частиц (суспензии)
<0,895с>
d)
<0,03
Отсутствие коррозии
с)
Отсутствие 0
h)
>30
>50j)
<0,005
Плотность, кг/дм3 при 20 °С
ISO 3675
Поверхностное натяжение, Н/м при 25 °С
ISO 6295
Кислотное число, мг КОН/г
IEC 60296
(1982) n. 7.7
Коррозирующая сера
ISO 5662
Влагосодержание, мг/кг
ISO 733
Антиокислительные добавки
IEC 60666
Антиокислительная стабильность (g)
IEC 60474
Пробивное напряжение:
IEC 60156
в состоянии поставки, кВ
после обработки, кВ
Коэффициент рассеяния при 90 °С
IEC 60247
и 40 Гц-60 Гц
Примечания:
a) Соответствующие значения вязкости при 20 °С приблизительно 40 мм2/с для масла класса IA, 25 мм2/с для масла класса ПА и 6 мм2 /с для масла класса IIIA.
b) В некоторых странах нормируется температура вспышки выше 100°С по условиям безопасности.
c) Максимальное значение плотности установлено, чтобы уменьшить риск образования плавающих кристаллов льда при низких температурах.
d) Требования по минимальному значению поверхностного натяжения не включены в данную спецификацию. Однако, в ряде стран такое требование нормируется. В таких случаях поверхностное натяжение должно быть не ниже 40 • 10-3 Н/м.
e) Не включено требование влагосодержания масла в состоянии поставки, так как в большинстве случаев принято подвергать масло обработке перед применением. Однако, в некоторых странах в стандартах дается максимальное значение влагосодержания в масле в состоянии поставки. В этих случаях должно быть указано значение меньше 30 мг/кг при поставке в большом объеме (цистерны) и менее 40 мг/кг при поставке в бочках.
0 Тип и содержание антиокислительной добавки должны быть обусловлены соглашением между покупателем и поставщиком.
g) Для ингибированных масел определяют только индукционный период, в некоторых странах определяют также коэффициент потерь в диэлектрике tgδ. В этом случае максимальное его значение устанавливается соглашением поставщика и покупателя.
h) К настоящему времени не установлены предельные значения. Ориентировочно, масла, которые известны как имеющие удовлетворительную эксплуатацию в трансформаторах, обычно имеют индукционный период более 120 ч.
i) Это испытание требуется только тогда, когда образец масла, взятый в состоянии поставки, имеет пробивное напряжение менее 30 кВ, и желательно показать, что примеси могут быть эффективно удалены относительно простой обработкой.
« Специальная подготовка   Спецификация для неингибированного минерального изоляционного масла »
