Начало >> Оборудование
Спецификация для неингибированного минерального изоляционного масла
Нормативы МЭК 60 296 (1982 г.) для свежего трансформаторного масла
Характеристики
Метод испытания
Допустимые значения
измеренных характеристик
Класс I
Класс II
Класс III
Кинематическая вязкость, мм2/с, (а)
ISO 3104
при 40 °С
< 16,5
<11,0
<3,5а)
при —15 °С
<800
при —30 °С
< 1800
при -40 °С
< 150
Температура вспышки, °С
ISO 2719
> 140
> 130
>95b)
Температура застывания, °С
ISO 3016
<-30
<-45
<-60
Внешний вид
0
Прозрачное, отсутствие осадка
и взвешенных частиц (суспензии)
<0,895c)
d)
<0,03
Отсутствие коррозии
с)
Отсутствиеf)
h)
<0,4
<0,1
>30
>50i)
<0,005
Плотность, кг/дм3 при 20 °С
ISO 3675
Поверхностное натяжение, Н/м при 25 °С
ISO 6295
Кислотное число, мг КОН/г
I EC 60296 (1982) n. 7.7
Коррозирующая сера
ISO 5662
Влагосодержание, мг/кг
ISO 733
Антиокислительные добавки
I EC 60666
Антиокислительная стабильность:
I EC 60474
кислотное число, мг КОН/г
шлам, % массы
Пробивное напряжение:
IEC 60156
в состоянии поставки, кВ
после обработки, кВ
Коэффициент рассеяния при 90 °С
I EC 60247
и 40 Гц-60 Гц
Примечания:
a) Соответствующие значения вязкости при 20 °С приблизительно 40 мм2/с для масла класса I, 25 мм2/с для масла класса II и 6 мм2/с для масла класса III.
b) В некоторых странах нормируется температура вспышки выше 100°С по соображениям безопасности.
c) Максимальное значение плотности установлено, чтобы уменьшить риск образования плавающих кристаллов льда при низких температурах.
d) Требования по минимальному значению поверхностного натяжения не включены в данную спецификацию. Однако, в ряде стран такое требование нормируется.
В таких случаях поверхностное натяжение должно быть не ниже 40 • 10-3 Н/м.
e) Не включено требование влагосодержания масла в состоянии поставки, так как в большинстве случаев принято подвергать масло обработке перед применением. Однако, в некоторых странах в стандартах дается максимальное значение влагосодержания в масле в состоянии поставки. В этих случаях должно быть указано значение меньше 30 мг/кг при поставке в большом объеме (цистерны) и менее 40 мг/кг при поставке в бочках.
f)  Неингибированное масло не должно содержать антиоксиданта.
g) Анализы окисленного масла ограничены определением кислотного числа и количества шлама, однако в некоторых странах принято измерять коэффициент потерь в диэлектрике tgδ. В этом случае максимальное его значение устанавливается соглашением поставщика и покупателя.
h) Этот показатель определяется только в тех случаях, когда пробивное напряжение меньше 30 кВ, и необходимо показать, что загрязнение может быть устранено относительно простым способом.
i) Внешний вид должен определяться на представительном образце масла толщиной 10 см в проходящем свете и при окружающей температуре.
« Спецификация для ингибированного минерального изоляционного масла   СПЧ »
