Спецификация трансформаторных масел в соответствии с американскими стандартами ASTM
Характеристики
Метод испытаний
Неингибированное масло
Ингибированное масло
Тип I
Тип II
Анилиновая проба, °С
D611
80 макс
80 макс
80 макс
Цвет (а)
D1500
0,5 макс
0,5 макс
0,5 макс
Коррозирующая сера
D1275
Не корродирующая
Некорродирующая
Некорродирующая
Пробивное напряжение, кВ
D877
30 мин
30 мин
30 мин
D1816 (промежуток 0,04)
20 мин
20 мин
20 мин
Влагосодержание, ррт
D1315, D1533 (в состоянии поставки)
30 макс
30 макс
30 макс
Температура вспышки, °С
D - 92
145 мин
145 мин
145 мин
Поверхностное натяжение, Дин/см, при 25 °С
0971(до фильтрации)
40 мин
40 мин
40 мин
Кислотность, мг КОН/г
D - 974 (усовершенствованный) (Ь)
0,015 макс
0,015 макс
0,015 макс
Температура застывания, °С
D 97
—40 макс
—40 макс
—40 макс
Коэффициент
МОЩНОСТИ COS(p,
при 100 "С, % при 25 "С, %
D 924
0,3 макс 0,05 макс
0,3 макс 0,05 макс
0,3 макс 0,05 макс
Плотность 60/60
D1298
0,865 -0,910
0,865 -0,910
0,865 -0,910
Кинематическая вязкость
сСт, 40 °С
SUS, 40 °С
D445
D2161 D88
11,0 макс 62 макс
11,0 макс 62 макс
11,0 макс 62 макс
Содержание ингибитора, % по массе Время работы без образования осадка (SFL), измеренное при 8-часовых периодах испытаний, часов
и
Оценка окисления по коэффициенту мощности (cos φ) (PFVO)
или
Антиокислительная способность (вращающийся сосуд), минуты
D2112 (d)
195 минимум
220 минимум
Полихлоридбифинил
D 4059
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Примечания:
a) Масло должно быть чистым и прозрачным.
b) При измерении кислотности используется 1/100 нормального поташгидрохлоридного стандартного алкогольного раствора.
c) Требованиям данной спецификации удовлетворяют два ингибитора: 2,6 — двутретичный бутил-паракресол и 2,6 — двутретичный бутилфенол.
d) Определение времени без образования осадка и испытания PFVO производятся, используя два метода. Время без образования осадка масла, образцы которого взяты с интервалом 8 часов, есть число часов между началом испытания и временем взятия последнего образца, который дал результат без осадка. PFVO определяется только для неингибированного масла. В зависимости от предполагаемого применения масла, потребитель может выбрать другие показатели, характеризующие окисляемость масла, при этом могут быть показатели стандартов D-2410 или D-2112. Некоторые показатели требуют проверки дополнительных характеристик, не являющихся обязательными.
Характеристика
Метод ASTM
Требуемое значение
Газостойкость, мкл/ мин
Импульсное пробивное напряжение, кВ при 25 °С
D2300 (метод В) D3300
Отрицательное (а) 145 (Ь)
Примечания:
a) Значение газостойкости считается положительным, если при испытании газ выделяется из масла, и отрицательным, если газ поглощается.
b) Импульсное напряжение подается на иглу, второй электрод (шар) заземлен. Промежуток — один дюйм (25,4 мм).
Предельные значения PFVO (коэффициент мощности, cos φ), при окислении при 95 °С в зависимости от времени Т для неингибированного масла.
