Стационарные газовые электроагрегаты АГ60С-Т400-1P, АГ100С-Т400-РМ2, АГ200С-Т400-1РМ1
Стационарные газовые электростанции созданы на базе хорошо зарекомендовавших себя при эксплуатации в различных условиях дизельных электроагрегатов на базе дизелей ЯМЗ. Предназначены для основного и резервного электроснабжения нефтегазодобывающих, промышленных, сельскохозяйственных, культурно-бытовых и других объектов.
Техническая характеристика газовых электроагрегатов типа АГ, АГ-100 и АГ-200
АГ-60
АГ-100
АГ-200
Номинальная мощность, кВт
60
Род тока
переменный, трехфазный
Номинальное напряжение, В
400
Номинальная частота, Гц
Степень автоматизации
Первичный двигатель
ЯМЭ-Г236М2
ЯМЭ-Г238М2
ЯМЗ-Г240
на базе дизеля
на базе дизеля
на базе дизеля
ЯМЗ-236
ЯМЭ-238
ЯМЗ-240
Синхронный генератор
ГС-60
ГС-100
ГС-200
Вид топлива
Газы: природный, нефтяной, попутный, сжиженный углеводородный, генераторный и другие
АГ-60
АГ-100
АГ-200
Расход газового топлива в перерасчете на метан, норм.
м3
19,5-22,5
28,0
62,0-64,0
Рекомендации по применению:
— давление газа в газоподводящей магистрали, кПа,
не менее
— содержание серы в газе
(по массе), %, не более
0,15
Ресурс до капитального ремонта, ч, не менее
12 000-14 000
Габаритные размеры, мм
— длина
2200
2510
3500
— ширина
1000
1020
1200
— высота
1500
1500
2100
Масса, кг
1700
2050
4350
Производитель: ОАО "Электроагрегат" (г. Курск).
« Техническая характеристика газовых мотор-генераторов ВНИИГАЗ   Технические характеристики осветительных проводов и шнуров »
