Параметры | Отечественные | Международные стандарты и зарубежные |
стандарты | национальные | |
Процедура отбора проб | ГОСТ 2255-71 ГОСТ 6581-75 | ИСО 3170 МЭК 60475 |
(СТ СЭВ 3166—8 | ANSI/ASTM D1809, D293 | |
ГОСТ 2517-80 |
(СТСЭВ 1248-78) |
Диэлектрическая проницаемость | ГОСТ 6581-75 | МЭК 60247 |
Электрическая прочность | (СТ СЭВ 3166—8 ГОСТ 6581-75 СТ СЭВ 3166-8 | ANSI/ASTM D924, JIS С2320 МЭК 60156 |
Удельное объемное сопротивление tgδ | ГОСТ 6581-75 | МЭК 6093 и 60247 |
(СТ СЭВ 3161-8 | ANSI/ASTM D1169, D1189, D924 | |
ГОСТ 6581-75 | МЭК 60247 и 60250 | |
ANSI/ASTM D924 |
Плотность | ГОСТ 3900-47 ГОСТ 18995-73 | ИСО -649; ИСО 3675 МЭК 60296 и 60588-2 ANSI/ASTM D1481, D1810 |
Показатель преломления | Отсутствует | МЭК 60588-2 |
Молекулярная масса | — « — | ANSI/ASTM D2224 |
Газостойкость, воздействие | ГОСТ 13003 | МЭК 60628 |
ANSI/ASTM D2298, D2300 | ||
Кинематическая вязкость | ГОСТ 33-82 | ИСО 2909; ИСО 3104; |
Горючесть | Отсутствует | Рекомендации Технического комитета 10В (Япония) МЭК, 1977 |
Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | ИСО 2719 |
(СТ СЭВ 1495-79) | МЭК 60296А | |
ANSI/ASTM D93 | ||
Температура вспышки в открытом тигле | Отсутствует | ИСО 2719 |
ANSI/ASTM D92 | ||
Температура воспламенения |
| МЭК 60465 ANSI/ASTM D92 ИСО 2592 |
Температура самовоспламенения | — « — | ANSI/ASTM D2155 |
ИСО3016; ИСО 2592 | ||
Температура застывания | ГОСТ 20287-74 | МЭК 60296А и 605882 ИСО 3016 |
Удельная теплоемкость | Отсутствует | ANSI/ASTM D2766 |
Коэффициент теплопроводности | — « — | ANSI/ASTM D92, D2717 |
Температурный коэффициент | — « — | МЭК 60588-2 |
расширения |
| ANSI/ASTM D1903 |
Испаряемость | Отсутствует | ANSI/ASTM D972 |
Параметры | Отечественные стандарты | Международные стандарты и зарубежные национальные |
Давление насыщенных паров | ГОСТ 15283-70 |
Пределы кипения (фракционный состав) | ГОСТ 2177-82 | ANSI/ASTM D20 |
Поверхностное натяжение | Отсутствует | ANSI/ASTM D917, D1902 |
Кислотное число | ГОСТ 5985-79 | ИСО 6618 |
ГОСТ 11362-76 | МЭК 60296 | |
ANSI/ASTM D664, D974, D1045, D1534 | ||
Содержание неорганических | Отсутствует | МЭК 60588-2 |
| ANSI/ASTM D878, D1821 | |
Содержание ароматических | — « — | МЭК 60590 |
ANSI/ASTM D611 | ||
Содержание водорастворимых | ГОСТ 6307-75 |
Зольность (для нефтяных масел) | ГОСТ 1461-75 | Отсутствует |
Содержание гидролизуемых | Отсутствует | МЭК 60588-2 |
ANSI/ASTM D1820 | ||
Содержание серы | ГОСТ 1771948 | МЭК 60296А |
ГОСТ 19121-73 | ANSI/ASTM D129, D989, D1275 | |
Способность вызывать коррозию | ГОСТ 2917-76 | ИСО 2160 |
| ANSI/ASTM D1275 | |
Содержание влаги | ГОСТ 7822-75 | ANSI/ASTM D1315, D1533 |
ГОСТ 14870-77 |
Содержание газа (воздуха) | Отсутствует | МЭК 60567 |
ANSI/ASTM D831, D1827, D2945, | ||
D3612 | ||
Содержание механических | ГОСТ 6370-83 | Анализаторы содержания микрочастиц |
(СТ СЭВ 2876-81) |
ГОСТ 10577-78 |
Термическая и окислительная | ГОСТ 981-75 | ИСО 4253 |
ГОСТ 11257-65 | МЭК 6074 и 60474 | |
ГОСТ 12497-78 | ANSI/ASTM D924, D943, D1313, | |
D1904, D1934, D1936-a, D2112, | ||
D2440 | ||
Нагревостойкость хлоруглеродов | Отсутствует | ANSI/ASTM D1936 |
Совместимость с твердыми материалами | — « — | МЭК 60588-5 |
Цвет | ГОСТ 2667-82 |
ANSI/ASTM |
D1500, D1524, |
D2129 |
ГОСТ 20284-74 |
Содержание присадок: | Отсутствует | ANSI/ASTM D1701, D1473, D2668 |
Примечание. Обозначения стандартов: ГОСТ—СССР, ANSI/ASTM — США; BSS — Великобритания, ИСО — Международная организация стандартизации, МЭК — Международная электротехническая комиссия.
