Начало >> Оборудование
Степени защиты электрооборудования
Стандарт распространяется на электротехнические изделия с напряжением не выше 72,5 кВ и устанавливает степени защиты, обеспечиваемые оболочками.
Степени защиты электротехнических изделий обозначают символом: IP 11, где IP — начальные буквы: International Protection, первая цифра — характеристика защиты персонала от соприкосновения с находящимися под напряжением частями или приближения к ним и от соприкосновения с движущимися частями, расположенными внутри оболочки, и попадания внутрь твердых посторонних тел; вторая цифра — характеристика защиты от проникновения воды.
Если для изделия требуется указать степень защиты только одной цифрой, то пропущенную цифру заменяют буквой X например IPX5, IP2X и т.д.
Степени защиты оболочек электрических машин: IP00, IP01, IP 10, ТРИ, IP12, IP13, IP20, IP21, IP22, IP23, IP43, IP44, IP54, IP55, IP56.
Степени защиты силовых трансформаторов (автотрансформаторов) и электрических реакторов, предназначенных для работы в электрических устройствах и сетях переменного тока частотой 50 Гц: 1Р00, IP10, IP11, IP13, IP20, IP21, IP22, IP23, IP30, IP31, 1Р32, IP33, IP34, IP41, IP43, IP44, IP54, IP55, IP65, IP66.
Степени защиты оболочек электрических аппаратов до 1 кВ: IP00, 1Р10, 1Р11, IP12, IP20, IP21, IP22, IP23, 1Р30, 1Р31, 1Р32, IP33, IP34, IP40, IP41, IP42, IP43, IP44, IP50, IP51, IP54, IP55, IP56, IP00, IP65, IP66, IP67, IP68.
Степени защиты
Первая цифра
Краткое описание
Определение
От соприкосновения и попадания твердых посторонних сил
0
Защита отсутствует
Специальная защита отсутствует
Защита от твердых тел размером >50 мм
Защита от проникновения внутрь оболочки большого участка поверхности человеческого тела, например, руки, и твердых тел размером >50 мм
Защита от твердых тел размером >12 мм
Защита от проникновения внутрь оболочки пальцев или предметов длиной более 80 мм и твердых тел размером >12 мм
Зашита от твердых тел размером >2,5 мм
Защита от проникновения внутрь оболочки инструментов, проволоки и т. д. диаметром или толщиной >2,5 мм и твердых тел размером >2,5 мм
Защита от твердых тел размером >1 мм
Защита от проникновения внутрь оболочки проволоки и твердых тел размером >1 мм
Защита от пыли
Проникновение внутрь оболочки пыли не предотвращено полностью. Однако пыль не может проникать в количестве, достаточном для нарушения работы изделия
Пыленепроницаемость
Проникновение пыли предотвращено полностью
От проникновения воды
0
Защита отсутствует
Защита от капель воды
Капли воды, вертикально падающие на оболочку, не должны оказывать вредного воздействия на изделие
Защита от капель воды при наклоне до 15°
Капли воды, вертикально падающие на оболочку, не должны оказывать вредного воздействия на изделие при наклоне его оболочки на любой угол до 15° относительно нормального положения
Защита от дождя
Дождь, падающий на оболочку под углом 60° от вертикали, не должен оказывать вредного воздействия на изделие
Защита от брызг
Вода, разбрызгиваемая на оболочку в любом направлении, не должна оказывать вредного воздействия на изделие
Защита от водяных струй
Струя воды, выбрасываемая в любом направлении на оболочку, не должна оказывать вредного воздействия на изделие
Защита от волн воды
Вода при волнении не должна попадать внутрь оболочки в количестве, достаточном для повреждения изделия
7
Защита при погружении в воду
Вода не должна проникать в оболочку, погруженную в воду, при определенных условиях давления и времени в количестве, достаточном для повреждения изделия
8
Защита при длительном погружении в воду
Изделия пригодны для длительного погружения в воду при условиях, установленных изготовителем
При степени защиты 8 для некоторых типов изделий допускается проникновение воды внутрь оболочки, но без нанесения вреда изделию.
Эти указания не распространяются на оболочки электрических машин и аппаратов, предназначенных для работы во взрывоопасной среде и в особых климатических условиях, а также на оболочки электробытовых приборов.
« Стационарные газовые электроагрегаты АГ60С-Т400-1P, АГ100С-Т400-РМ2, АГ200С-Т400-1РМ1   Строительная длина силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией »
