Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУ, кА
16; 20; 25**
Ток термической стойкости (3 с), кА
16;20***
Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА
Уровень изоляции
Нормальная изоляция, уровень «б»
Изоляция
Комбинированная
Изоляция токоведущих частей
С частично изолированными шинами
Наличие выкатных элементов
С выкатными элементами
Вид линейных высоковольтных присоединений
Шинные, кабельные
Габаритные размеры шкафа КРУ в утепленном блоке-модуле исполнения УХЛ1 (ширина х глубина х высота), мм
1500 x 3399 x 3903 (4550****)
Габаритные размеры шкафа КРУ в здании (ширина х глубина х высота), мм
1500 x 1810 x 2520
Степень защиты по ГОСТ 14254—96
IP20
* Для исполнения ТЗ.
** При номинальном токе отключения выключателей, превышающем ток термической стойкости КРУ, токи включения и отключения для КРУ не могут превышать тока термической стойкости.
*** Термическая и электродинамическая стойкость камер определяется стойкостью встроенных высоковольтных выключателей и/или трансформаторов тока.
**** Высота КРУ с наружной ошиновкой.
