КРУ наружной установки К-59 Электрощит-ТМ Самара выпускаются в климатическом исполнении и категории размещения У1 и ХЛ1.
В качестве коммутационных аппаратов применяются вакуумные выключатели разных типов, предусмотрена возможность установки элегазовых выключателей.
Параметр
Значения
Номинальное напряжение, кВ
6; 10
Номинальный ток главных цепей, А
630; 1000; 1600
Номинальный ток сборных шин, А
1000*; 1600; 2000; 3150
Номинальный ток отключения выключателя, кА
20; 31,5**
Трехсекундный ток термической стойкости, кА
20; 31,5**
51;81***
Уровень изоляции по ГОСТ 151676
Нормальный, уровень «б»
Изоляция
Воздушная
Изоляция токоведущих частей
С неизолированными шинами
Вид линейных высоковольтных присоединений
Кабельные, воздушные, шинные (по просьбе заказчика)
Условия технического обслуживания
Двухстороннее
Степень защиты по ГОСТ 14254—96
Для У1 — брызгозащищенное исполнение IP34 Для ХЛ1 — пылезащищенное исполнение IP54
Наличие теплоизоляции в КРУ
Для У1— без теплоизоляции Для ХЛ1 — с теплоизоляцией
Вид управления
Местное, дистанционное
Габаритные размеры камеры, мм, не более: высота глубина ширина
2200 1250 750
Габаритные размеры блока камер исполнения ХЛ1: высота ширина длина
2780 3180
Определяется числом камер в блоке
* КРУ на ток 1000 А выполняются только на ток электродинамической стойкости
51 кА.
** В зависимости от встраиваемого выключателя параметры тока отключения могут уточняться.
*** Для КРУ с трансформаторами тока на номинальные токи менее 600 А термическая и электродинамическая стойкость определяется стойкостью трансформаторов тока.
