НачалоОборудованиеШины Технические данные распределительных шинопроводов ШРМ-75 и ШРА-73
Основные технические данные распределительных шинопроводов серий ШРМ-75 и ШРА-73
Параметры
Шинопроводы
ШРМ-75
ШРА-73
Номинальное напряжение, В
380/220
380/220
380/220
380/220
Номинальный ток, А
400
630
Электродинамическая
стойкость к ударному току
КЗ, кА
25
35
Размеры шин, мм
3,55 х 11,2
35 х 5
50 х 5
80 х 5
Сопротивление на фазу,
Ом/км:
активное
0,2
0,13
0,085
индуктивное
0,1
0,1
0,075
полное
0,24
0,16
0,11
Линейная потеря напряжения, В, на длине 100 м
при cos φ = 0,8
9,5
11,5
12,5
Степень защиты
IP32
1Р32
IP32
IP32
Примечание. Заводы изготовляют распределительные шинопроводы ШРА-У-2-1, ШРА-У-4-I, ШРА-У-6-1 на номинальные токи соответственно 250, 400, 630 А, напряжение 500 В в исполнении IP20.
