Примечания: I. Обозначение трансформаторов тока: Т — тока; К — катушечный; Л — изоляция из литой синтетической смолы; Ш — шинный; Ф — с фарфоровой изоляцией; М — модернизированный; П — проходной многовитковый и проходной; О — одновитковый; У — усиленный; Д — для дифференциальной защиты; 3 — для защиты от замыкания на землю; Р — для релейной защиты.
2. Трансформаторы тока изготовляются на следующие номинальные токи: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1600, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10 000 и 15 000 А
Измерительные трансформаторы применяют в установках переменного тока для питания обмоток измерительных приборов, реле защиты и автоматики, приборов контроля, сигнализации и др.
Измерительные трансформаторы разделяют на трансформаторы тока и трансформаторы напряжения.
Трансформаторы тока различают: катушечные (типы TKJI, ТК); проходные многовитковые (типы ТПФМ, ТПФМУ); проходные одновитковые (тип ТПОЛ); проходные шинные (тип ТПШФ) и др.
Некоторые типы трансформаторов тока выполняют с двумя сердечниками. Трансформаторы тока изготовляют следующих классов точности: 0,5; 1; 3; 10. Универсальные по использованию трансформаторы тока имеют номинальный вторичный ток 5 А. В некоторых трансформаторах тока сердечники, предназначенные для релейной защиты, — дифференциальной и земляной, обозначаются соответственно буквами Р, Д или З.
Трансформаторы тока выбирают по номинальному напряжению установки, где они должны быть включены, по номинальному току, номинальной мощности вторичной обмотки, коэффициенту трансформации и классу точности. Для того чтобы трансформатор тока работал в выбранном классе точности, необходимо его нагрузить приборами и проводкой во вторичной цепи на соответствующую классу точности мощность. Выбранный трансформатор тока проверяют на режим короткого замыкания.
