Технические характеристики камер К-66 |
Параметр |
Значения | |
Номинальное напряжение, кВ |
6—10 | |
Номинальный ток сборных шин, А |
1000; 1600 | |
Номинальный ток камер с вакуумными выключателями, А |
630; 1000; 1250 | |
Номинальный ток камер с выключателями нагрузки, А |
630 | |
Номинальный ток камер с разъединителями, А |
630; 1000; 1250 | |
Номинальный ток отключения выключателя, А |
20 | |
Номинальный ток отключения выключателя нагрузки, А |
630 | |
Трехсекундный ток термической стойкости, кА |
20 | |
Ток электродинамической стойкости, кА |
51 | |
Тип вакуумного выключателя |
ВБУЭ-10; ВБУП-10 | |
Тип выключателя нагрузки |
ВНА-10 | |
Номинальный первичный ток встроенных трансформаторов тока, А |
50; 100:150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000 | |
Условия обслуживания |
Одностороннее | |
Вид управления |
Местное | |
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1—76 |
Нормальная, уровень «б» | |
Вид изоляции |
Воздушная | |
Наличие изоляции токоведущих частей |
С неизолированными и изолированными шинами | |
Вид присоединений |
Кабельные, шинные | |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного и постоянного тока, В |
220 | |
Габаритные размеры (ширина х глубина х высота), мм |
600 х 800 х 2000 | |
Масса, кг, не более |
450 |
