Испытательное напряжение полного грозового импульса относительно земли, кВ
550
950
1175
1425
2100
Испытательное напряжение коммутационного импульса относительно земли, кВ
230
395
950
1175
1425
Номинальный ток, А
сборные шины
отводы
3150
2000
3150
2000
3150-8000
2000-4000
3150-6000
2000-4000
8000
8000
Номинальная частота тока, Гц
50/60
Нижний предел избыточного давления элегаза при температуре 20 °С, МПа (кгс/см2 ):
для выключателя
0,35 (3,5)
0,50 (5,0)
0,70 (7,0)
0,50 (5,0)
0,60 (6,0)
0,62 (6,2)
0,62 (6,2)
для трансформаторов напряжения
0,40 (4,0)
0,39 (3,90)
0,39 (3,90)
0,45 (4,5)
0,40 (4,0)
для других модулей
0,25 (2,5)
0,29 (2,90)
0,29 (2,90)
0,45 (4,5)
0,40 (4,0)
Тип выключателя
ВГ-110
ВГГК-220
ВГК-330
ВГК-500
ВГК-800
40
40/50
40/63
Число разрывов на полюс
Коммутационный ресурс. Допустимое число операций "О/В" в диапазоне от 60 до 100 % Io, ном и Iв, ном
20/10
20/10
20/10 - 15/8
18/9
Полное время отключения, с, не более
0,055
0,055
0,055
0,04
0,04
Вид привода
гидравлический
Собственное время отключения, с
0,030
0,030
0,030
0,030
0,017
Собственное время включения, с, не более
0,10
Трансформатор тока
Номинальный первичный ток, А
600-1200-2000
600-1200-2000
1000,2000,
1500,3000, 4000, 8000
1000, 2000,
1500,3000, 4000
1000 ,2000,
1500, 3000, 4000, 8000
Номинальный вторичный ток, А
Количество вторичных обмоток
Вторичная обмотка для измерений
15 -20-30 ВА класс
0,5-0,2-0,2S
30 ВА
класс
0,5-0,2-0,2S
30 ВА
класс
0,5-0,2
30 ВА
класс
0,5-0,2
30 ВА
класс
0,5-0,2
Вторичная обмотка для защиты
15 ВА
класс 10Р
15-20-30
30 ВА
класс 10Р
25-25-26
30 ВА
класс 10Р ,21
30 ВА
класс 10Р, 21
30 ВА
класс 10Р, 21
Утечка элегаза в год, % от массы, не более
Габаритные размеры ячейки, мм
Ширина
Глубина
Высота
1800
3630
2440
3000
8400
4600
8600
4500
8500
11000
5800
6000
46000
15500
5700
Изготовители: ОАО «Энергомеханический завод», г.С-Петербург;
Hyundai Heavy Industries Co Ltd., Республика Корея
Наша компания занимается разработкой высоковольтной коммутационно - измерительной аппаратуры (выключатели, КРУЭ, трансформаторы тока, предохранители) от 6 до 1150 кВ и проводит сертификационные испытания высоковольтных аппаратов на указанное напряжение.
КРУЭ типа ЯГК-110, ЯГК-132, ЯЭГ-220, ЯЭУ-330, ЯЭУ-500, ЯЭУ-800
КРУЭ представляет собой комплекс аппаратов: выключателей, разъединителей, заземлителей, трансформаторов тока и напряжения, соединительных элементов, вводов кабельных и воздушных, токопроводов и др., помещенных в металлическую оболочку, заполненную шестифтористой серой.
КРУЭ предназначены для эксплуатации в закрытом помещении в районах с умеренным и холодным климатом (исполнение УХЛ4) и соответствуют международным и российским стандартам.
Достоинства:
Возможность создания подстанций с любой компоновкой
Экономия площадей
Повышенная безопасность, надежность и простота конструкции
