Технические характеристики СИП-1, СИП-1А
Количество и сечение жил, шт х кв. мм |
Масса, кг/км |
Диаметр, мм |
Токовая нагрузка, А |
Ток короткого замыкания, кА |
СИП-1 |
СИП-1 А |
I х 16 + 1 х 25 |
159,29 |
192,99 |
15,0 |
75 |
1,0 |
2 х 16 |
135,84 |
13,0 |
70 |
1,0 |
2 х 25 |
202,40 |
15,0 |
95 |
1,6 |
3 х 16 + 1 х 25 |
294,48 |
327,97 |
22,0 |
70 |
1,0 |
3 х 25 + 1 х 35 |
434,19 |
478,85 |
26,0 |
95 |
1,6 |
Масса, кг/км |
Диаметр, мм |
СИП-1 |
СИП-1 А |
3 х 35 + 1 х 50 |
600,04 |
651,68 |
30,0 |
115 |
2,3 |
3 х 50 + 1 х 70 |
815,64 |
884,12 |
35,0 |
140 |
3,2 |
3 х 70 + 1 х 95 |
1122,41 |
1205,21 |
41,0 |
180 |
4,5 |
3 х 120 + 1 х 95 |
1620,18 |
1702,98 |
47,0 |
250 |
5,9 |
4 х 16 |
271,70 |
22,0 |
70 |
1,0 |
4 х 25 |
404,81 |
26,0 |
95 |
1,6 |
4 х 16 + 1 х 25 |
162,40 |
395,89 |
22,0 |
70 |
1,0 |
4 х 25 + 1 х 35 |
535,39 |
580,06 |
26,0 |
95 |
1,6 |
СИП-2, СИП-2А
Масса, кг/км |
Диаметр, мм |
СИП-1 |
СИП-1 А |
1 х 16 + 1 х 25 |
157,90 |
189,86 |
15,0 |
105 |
1,5 |
2 х 16 |
131,90 |
13,0 |
100 |
1,5 |
2 х 25 |
253,00 |
15,0 |
130 |
2,3 |
3 х 16 + 1 х 25 |
290,40 |
322,13 |
22,0 |
100 |
1,5 |
3 х 25 + I х 35 |
428,90 |
465,13 |
26,0 |
130 |
2,3 |
3 х 35 + 1 х 50 |
574,61 |
624,20 |
30,0 |
160 |
3,2 |
3 х 50 + I х 70 |
809,51 |
867,04 |
35,0 |
195 |
4,6 |
3 х 70 + 1 х 95 |
1089,59 |
1165,10 |
41,0 |
240 |
6,5 |
3 х 95 + I х 95 |
1363,32 |
1438,83 |
45,0 |
300 |
8,8 |
3 х 120 + 1 х 95 |
1579,67 |
1655,18 |
47,0 |
340 |
7,2 |
4 х 16 |
263,80 |
22,0 |
100 |
1,5 |
4 х 25 |
394,3 |
26,0 |
130 |
3,2 |
4 х 16 + 1 х 25 |
356,98 |
388,70 |
22,0 |
100 |
1,5 |
4 х 25 + 1 х 35 |
528,31 |
564,57 |
26,0 |
130 |
3,2 |
СИП-3
Количество и сечение |
Масса, |
Диаметр, |
Токовая |
Ток короткого |
жил, шт х кв. мм |
кг/км |
мм |
нагрузка, А |
замыкания, кА |
I х 50 |
239,00 |
12,6 |
245 |
4,3 |
1 х 70 |
304,00 |
14,3 |
310 |
6,4 |
1 х 95 |
383,00 |
16,0 |
370 |
8,6 |
1 х 120 |
461,00 |
17,4 |
430 |
11,0 |
I х 150 |
552,00 |
18,8 |
485 |
13,5 |
Техническая характеристика СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2А, СИП-3
СИП-1, СИП-1А |
СИП-2, СИП-2А |
СИП-3 |
Номинальное переменное напряжение |
1,0 |
1,0 |
20,0 |
частоты 50 Гц, кВ |
Рабочая температура жилы, не более °С . |
70 |
90 |
90 |
Температура жилы в режиме перегрузки |
80 |
130 |
130 |
в течение 8 часов, не более °С |
Температура короткого замыкания, 'С |
135 |
250 |
250 |
Температура окружающей среды, |
минус 50/плюс 50 |
мин./макс. °С |
Монтаж при температуре, не ниже °С |
минус 20 |
Срок службы, год |
25 |
Гарантийный срок эксплуатации, год |
3 |
Сопротивление токопроводящих жил, не более Ом/км
Сечение, кв. мм |
Фазные |
Несущие |
16 |
1,91 |
25 |
1,20 |
1,38 |
35 |
0,868 |
0,986 |
50 |
0,641 |
0,720 |
70 |
0,443 |
0,493 |
95 |
0,320 |
0,363 |
120 |
0,253 |
0,288 |
150 |
0,236 |
Производитель: "Камкабель" (г. Пермь). |
