Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА
51; 81 *
Габаритные размеры, мм: высота (без кронштейнов линии, ввода) ширина длина
2755 2850
Определяется числом камер
Масса одного типового транспортного блока (из 6 камер), кг, для исполнения У1/ХЛ1
5900/6500
* Термическая и электродинамическая стойкость камер КРУН с трансформаторами тока на номинальный ток менее 600 А определяется стойкостью трансформатора тока.
Классификация КРУН серии К-47
Признак классификации
Исполнение
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1—76
Нормальный
Изоляция
Воздушная
Изоляция токоведущих шин главных цепей
С неизолированными шинами
Наличие выдвижных элементов
С выдвижными элементами Без выдвижных элементов
Вид линейных высоковольтных присоединений
Кабельные, воздушные
Способ технического обслуживания
Двухсторонний
Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254—96
IP34 — брызгозащищенное; IP34 — при открытых дверях релейных шкафов и контрольном положении выкатного элемента
