Начало >> Оборудование >> Конденсаторы, реакторы >> Токоограничивающий реактор
Токоограничивающий реактор служит для ограничения токов КЗ в мощных электроустановках, а так же позволяет поддерживать на шинах подстанции определенный уровень напряжения при повреждениях за реактором.
Реактор представляет собой индуктивную катушку без сердечника и его индуктивное сопротивление не зависит от протекающего тока.
Допустимая потеря напряжения в реакторе обычно не должна превышать 2%.
Реакторы имеют линейную ВАХ в широком пределе изменения тока от номинального тока до тока КЗ. Обмотки реактора выполняют из многожильного медного или алюминиевого провода.
Для придания реактору необходимой механической прочности его обмотку заливают цементным раствором и скрашивают для преграждения проникновения влаги.
Кроме одинарных реакторов применяют сдвоенные реакторы, которые выполняют роль линейных.
Сдвоенные токоограничивающие реакторы
Сдвоенный реактор имеет две катушки на одну фазу, которые намотаны в одном направлении и включены согласно.
Средний зажим реактора (цифра 1) присоединяют к источнику энергии. Крайним зажимом (2 и 3) присоединяют потребителей. За номинальный ток реактора сдвоенного принимают номинальный ток катушки. Средний зажим реактора рассчитан на двойной номинальный ток.
При установке реакторов в помещении необходимо обеспечить защиту окружающих ферромагнитных конструкций. Например, защиту арматуры в железобетонных стенках от перегрева индуктированными токами.
При этом указываются минимальные расстояния от конструкций, содержащих ферромагнит. При внутренней установки реакторов необходимо обеспечить охлаждение реакторов с помощью вентиляторов.
Допустимая температура обмотки при КЗ определяется материалом проводом и видом изоляции.
Основным параметром реактора является номинальное индуктивное сопротивление Хр.
Оно зависит от числа витков относительных размеров катушек, а также от их взаимного положения и расстояния.
Катушки сдвоенного реактора обладают индуктивностью L и взаимной индуктивностью М, величина j составляет 0,04, 0,06 значения индуктивности, коэффициент связи катушек сдвоенного ректора
коэффициент связи
Возможные схемы включения реакторов
1. Для мощных отечественных линий может применяться индивидуальное реактирование.
2. В системе собственных нужд через реакторы может записываться группа линий и тогда имеет место групповое реактирование.
3. Реактор может включаться между секциями распределительных устройств и его называют секционным реактором.
Поддержание более высокого уровня остаточного напряжения на шинах подстанции при КЗ за реактором благоприятно сказывается на потребителях, питание от того же источника, что и поврежденная цепь, поэтому в решении КЗ целесообразно иметь возможно большее значение индуктивного сопротивления реактора.
« Технические характеристики сдвоенных токоограничивающих реакторов   УДГР-М-400 - Кентауский трансформаторный завод »
