Трансформаторы сухие выпускают мощностью от 100 до 6300 кВ • А и напряжением до 24 кВ по лицензии фирмы "MORA Transformer АВ".
Трансформаторы рассчитаны на длительный режим работы в жестких климатических условиях и отличаются высокой надежностью, пожаробезопасностью, экологичностью, экономичностью и удобством в эксплуатации.
В конструкции трансформаторов использованы новые изоляционные материалы, открытые обмотки из меди, пропитанные под вакуумом полиэстерными смолами и полимеризированные при высокой температуре, а также ряд оригинальных конструкторских решений и передовых технологий. Этим достигается соответствие высоким эксплуатационным требованиям.
Сравнительные характеристики трансформаторов ЗАО "Электрофизика" с трансформаторами с литой изоляцией из смеси эпоксидной смолы и кварцевой муки
Наименование характеристики трансформатора
Трансформатор с литой изоляцией
Трансформатор ЗАО "Электрофизика"
Возможность возникновения частичного разряда
Уровень возникновения частичного разряда 1,2 х
Нет
Электрическая прочность — отношение грозового испытательного импульса к номинальному напряжению
30 кВ/145 кВ
10 кВ/75 кВ 24 кВ/180 кВ
Класс изоляции
F(155°С)
F(155 °С) Н (180 °С)
Перегрузочная способность для класса изоляции F (155 °С)
Увеличение нагрузки на 40 % требует установки дополнительной вентиляции
Увеличение нагрузки до 120 % не требует дополнительной вентиляции Увеличение нагрузки на 40 % — трансформатор работает без дополнительно вентиляции более 1 часа
Условия эксплуатации Материал обмоток высокого и низкого напряжения
От -25 °С до +40 °С Алюминий
-50 °С до +50 °С Медь
Подключение обмоток
Непосредственно на вы
водные концы катушек
Через опорные изоляторы, выбранные с учетом
механических нагрузок, возникающих при
КЗ
Пожароопасность:
а) способность самовозгорания (сравни
тельная)
5-10
б) содержание токсичных добавок в изоляции
Да
Нет
в) генерация дыма в
Немного
Нет
случае пожара
Экологическая рециркуляция материала проводника катушек
