Начало >> Оборудование >> ТТ и ТН >> Трансформаторы тока ТОЛ10-1
Конструкция - Трансформаторы тока ТОЛ10-1
Конструкция
   КОНСТРУКЦИЯ
Трансформатор тока ТОЛ10-1 выполнен в виде опорной конструкции.
Для трансформаторов на номинальный ток 400 А первичная обмотка многовитковая, выполнена в виде катушки, для трансформаторов на номинальные токи 500 А и более – одновитковая. Выводы первичной обмотки расположены на верхней поверхности трансформатора.
Каждая из двух вторичных обмоток размещена на своём магнитопроводе. Выводы вторичных обмоток расположены в нижней части трансформатора.
трансформатор токаТОЛ10-1
Рис 1 Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры трансформатора типа ТОЛ10-1 конструктивного исполнения 1 и 3
ТОЛ10-1 конструктивного исполнения 2 и 4
Остальное – см. Рис. 1
Рис. Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры трансформатора типа ТОЛ10-1 конструктивного исполнения 2 и 4
Таблица к рис.1, 2
Типоисполнение трансформатора
Iном , А
В,мм
Номер рисунка
Масса, кг
ТОЛ10-1-1
5...800
40
19±1
1000...1500
60
ТОЛ10-1-2
5...800
40
60
ТОЛ10-1-3
30;40;50;75;80;100;150
40
ТОЛ10-1-4
У трансформаторов конструктивных исполнений 1 и 3 выводы вторичных обмоток выполнены для подсоединения проводов снизу, а у трансформаторов конструктивных исполнений 2 и 4 – сверху.
Трансформатор крепится четырьмя втулками с резьбой М12, расположенными на ниж-ней опорной поверхности. Корпус трансформатора выполнен из литой эпоксидной изоляции. Она является главной изоляцией и обеспечивает защиту обмоток от климатических и механических воздействий.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рис. 1, 2
Метки: ТТ | справка | 6 кВ | 10 кВ |
« Трансформаторы тока низкого напряжения ABB   Трансформаторы тока, встраиваемые в выключатели или трансформаторы 10-220 кВ »
