Страница 1 из 2 Трансформатор тока ТОЛ10-1 предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным прибором и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней и наружной установок (КРУ, КРУН, КСО) переменного тока на класс напряжения до 10 кВ.
Структура условного обозначения
ТОЛ10-Х Х2:
Т – трансформатор тока;
О – опорный;
Л – литой;
10 – номинальное напряжение, кВ;
Х – конструктивное исполнение (1-4);
Х2 – климатическое исполнение (У, Т) и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
Условия эксплуатации:
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- температура окружающей среды: для У2 – от минус 45 до 50°С, для Т2 – при эксплуатации от минус 10 до 55°С, при транспортировании от минус 50 до 60°С;
- относительная влажность воздуха: для У2 -100% при температуре 25°С, для Т2 -100% при температуре 35°С;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию (атмосфера типа II по ГОСТ 15150-69);
- положение в пространстве любое.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Основные технические данные трансформаторов приведены в таблице
Наименование параметра |
Значение параметров для трансформаторов конструктивного исполнения |
1 или 2 |
3 или 4 |
Номинальное напряжение, кВ |
10 или 11* |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ |
12 |
Номинальная частота переменного тока, Гц |
50;60* |
Номинальный первичный ток, А |
5;10;15;20;30;40;50;75;80;100;
150;200;300;400;600;750;800;
1000;1200;1500 |
30;40;50;75;
80;100;150 |
Номинальный вторичный ток, А |
5 |
Число вторичных обмоток |
2 |
Номинальный класс точности вторичной обмотки:
для измерений
для защиты |
0,5 или 1
10Р |
1 или 2 |
3 или 4 |
Номинальная нагрузка вторичной обмотки при cosφ=0,8 В∙А
для измерений
для защиты |
15 |
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее |
10 |
Односекундный/трёхсекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном токе, А:
40
80
200
300 – 400
500 – 1500 |
0,4/0,23
0,78/0,45
1,2/0,68
1,56/0,9
2,5/1,45
3/1,8
5/2,5
5,85/3,38
6,23/3,6
10/5,5
12,5/7
20/10
31,5/16
40/40 |
3,2/1,9
4,3/2,5
8/4,6
20/11,6
20/11,6
20/11,6
20/11,6
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном токе, А:
40
80
200
300 – 400
500 – 1500 |
6,25
7,56
12,8
14,7
15,7
25,5
31,8
51
81
102 |
8
51
51
51
Испытательное напряжение, кВ:
одноминутное промышленной частоты
грозового импульса |
42
75 |
* Только для поставок на экспорт.
Гарантийный срок - 2 года со дня ввода трансформаторов в эксплуатацию.
