С места изготовления на электроустановки электрооборудование транспортируется в транспортной упаковке, выполненной с учетом особенностей изделия, способа транспортирования и хранения в целях его защиты в пути от механических повреждений и воздействия климатических факторов (прямого попадания атмосферных осадков, солнечной радиации и пыли). Вид транспорта (кроме железнодорожного, которым могут транспортироваться любые изделия) оговаривается при заказе особо. Условия транспортирования должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69 (табл.).
Транспортная упаковка допускает использование ее и для хранения изделий на складах заказчика. При этом общий срок транспортирования и хранения не должен превышать двух лет в условиях хранения ОЖ, трех - в условиях Ж и пяти - в условиях Л и С.
Размещение электрооборудования на постоянное место хранения (в условиях, соответствующих требованиям НД на его поставку) должно производиться не позднее, чем через 5 суток с момента прибытия на базу или шахту. В условиях хранения по группам Ж (под навесом) и ОЖ (на открытых площадках) изделия хранятся в транспортной упаковке, а в условиях по группам Л (отапливаемые склады) и С (неотапливаемые склады) - могут храниться также и во внутренней упаковке (картонные коробки, герметические чехлы); в этом случае изделия больших размеров и массы не должны сниматься с нижнего щита ящика и другого опорного основания внешней упаковки. Конкретные условия хранения с указанием дополнительных групп (ОЖ4, Ж2 и т.д.) указываются в технических условиях (ТУ) на поставку.
Условия хранения оборудования
Группа условий хранения | Место хранения | Температура воздуха, °С | Относительная влажность воздуха (верхнее значение) — при температуре 25 °С, % | Плотность теплового потока солнечной радиации, Вт/м2 | Интенсивность дождя, мм/мин. | Пыль | Плесневые и дерево- разру- шающие грибки | |||
Название | Обозначение | верхнее значение | нижнее значение | |||||||
основ-ное | допол-нитель-ное | |||||||||
Легкая | Л |
| Отапливаемые (или охлаждаемые) и вентилируемые склады в любых климатических районах | 40 | 1 | 80 |
Средняя | С |
| Закрытые каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией помещения с естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, в районах с умеренным и холодным климатом (У или ХЛ) | 40 | -50 | 98 |
Жесткая
| Ж | Ж3 | То же в районах с тропическим климатом (Т) | 50 | -50 | 98 |
| есть |
Ж2 | Навесы и помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (палатки, металлические помещения без теплоизоляции), в районах с климатом У или XJI в атмосфере типа I | 50 | -50 | 100 |
| есть |
Ж1 | Открытые площадки в районах с климатом У и ХЛ в атмосфере типа I | 50 | -50 | 100 | не более 1125 | не более 3 | есть |
Особо- жесткая | ОЖ | ОЖ4 | То же, что и Ж2, но в атмосфере типов II и III | 50 | -50 | 100 |
| - | есть | - |
ОЖЗ | То же, что и Ж1, но в атмосфере типов II и III | 50 | -50 | 100 | не более 1125 | не более 3 | есть |
ОЖ2 | То же, что и Ж2, но в любых климатических районах, включая районы с климатом Т | 60 | -50 | 98 |
| есть |
ОЖ1 | То же, что и Ж1, но в любых климатических районах, включая районы с климатом Т | 60 | -50 | 98 | не более 1125 | не более 3 | есть | есть |
Примечания: 1. Основные и дополнительные группы расположены в порядке возрастания жесткости условий хранения от Л до ОЖ1. 2. Атмосфера типа I соответствует сельской, лесной или горной местности, II - промышленным районам, III - приморской местности.
