Начало >> Оборудование
Требования к качеству эксплуатационных масел
Показатель качества масла и номер стандарта на метод испытания
Категория электрооборудования
Предельно допустимое значение показателя качества масла
Примечание
Предназначенного к заливке в электрооборудование
После заливки в электрооборудование
1. Пробивное напряжение по ГОСТ 6581 — 75, кВ, не менее
Электрооборудование: до 15 кВ включительно до 35 кВ включительно от 60 до 150 включительно от 220 до 500 кВ включительно 750 кВ
40
35
45
55
2. Кислотное число по ГОСТ 5985—79, мг КОН/г масла, не более
Силовые и измерительные трансформаторы, негерметичные маслонаполненные вводы
0,10
Снижение более чем на 5 °С в сравнении с предыдущим анализом
0,25
125
3. Температура вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 6356—75, °С, не ниже
0,0015 (15)
0,0025 (25)
0,0030 (30)
Допускается определение данного показателя методом Карла Фишера или хро-матографическим методом по РД 34.43.107-95
4. Влагосодержание по ГОСТ 7822-75, % массы (г/т), не более
ГОСТ 1547—84 (качественно)
Трансформаторы с пленочной или азотной защитой, герметичные маслонаполненные вводы, герметичные измерительные трансформаторы. Силовые и измерительные трансформаторы без специальных защит масла, негерметичные маслонаполненные вводы.
Электрооборудование, при отсутствии требований предприятий-изготовителей по количественному определению данного показателя
Отсутствие
Отсутствие
5. Содержание механических примесей: ГОСТ 6370—83, %, не более (класс чистоты по ГОСТ 17216—71, не более) РТМ 34.70.653-83, %, не более (класс чистоты по ГОСТ 17216—71, не более)
Электрооборудование до 220 кВ включительно
Электрооборудование свыше 220 кВ до 750 кВ включительно
Отсутствие (13)
0,0020 (11)
Отсутствие (13)
0,0030 (12)
6. Тангенс угла диэлектрических потерь по ГОСТ 6581—75, %, не более, при температуре 70°С /90°С
Силовые и измерительные трансформаторы, высоковольтные вводы:
110—150 кВ включительно
220—500 кВ включительно
750 кВ
8/12 5/8 2/3
10/15
7/10
3/5
Проба масла дополнительной обработке не подвергается
Норма tgδ при 70 °С факультативна
7. Содержание водорастворимых кислот и щелочей мг КОН/г, не более
Силовые трансформаторы, герметичные высоковольтные вводы, герметичные измерительные трансформаторы до 750 кВ включительно Определение данного показателя производится по РД 34.43.105-89
Негерметичные высоковольтные вводы и измерительные трансформаторы до 500 кВ, включительно
0,014
8. Содержание антиокислительной присадки АГИДОЛ-1 (2,6-дитретбутил-4-метил-фенол или ионол) по РД 34. 43.105—89, % массы, не менее
Трансформаторы без специальных защит масла, негерметичные маслонаполненные вводы свыше 110 кВ
0,030
0,1
9. Содержание растворимого шлама, % массы, не более
Силовые и измерительные транс- форматоры, негерметичные высоковольтные вводы, свыше 110 кВ
0,005
10. Газосодержание в соответствии с инструкциями предприятия-изготовителя, % объема, не более
Трансформаторы с пленочной защитой, герметичные маслонаполненные вводы
Допускается определение хроматографическим методом по РД 34.43.107—95
11. Содержание фурановых производных, % массы, не более (в том числе фурфурола)*
Трансформаторы и вводы свыше 110 кВ
0,0015 (0,001)
Определение данного показателя производится хромато графическим и методами по РД 34.43.206-94 или РД 34.51.304-94
* Показатель 11 рекомендуется определять в случае обнаружения в трансформаторном масле  значительных количеств СО и С02 хроматографическим анализом растворенных газов, которые свидетельствуют о возможных дефектах и процессах разрушения твердой изоляции.
« Требования к качеству свежих масел, подготовленных к заливке в новое электрооборудование   Требования к размещению ТП (РТП) в г. Москва »
