Начало >> Оборудование
Требования к качеству свежих масел, подготовленных к заливке в новое электрооборудование
Показатель качества масла и номер стандарта на метод испытания
Категория электрооборудования
Предельно допустимое значение показателя качества масла
Примечание
Предназначенного к заливке в электрооборудование
После заливки в электрооборудование
1. Пробивное напряжение по ГОСТ 6581—75, кВ, не менее
Электрооборудование: до 15 кВ включительно до 35 к В включительно от 60 до 150 включительно от 220 до 500 кВ включительно 750 кВ
30 35 60 65 70
25 30 55 60 65
2. Кислотное число по ГОСТ 5985—79, мг КОН/г масла, не более*
Электрооборудование: до 220 кВ включительно свыше 220 кВ
0,02 0,01
0,02 0,01
3. Температура вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 6356-75, °С, не ниже
Электрооборудование всех видов и классов напряжений
135
135
При применении арктического масла (АГК) или масла для выключателей ((МВТ) значение данного показателя определяется стандартом на марку масла по табл. 25.1
4. Влагосодержание по ГОСТ 7822—75, % массы (г/т), не более
ГОСТ 1547-84 (качественно)
Трансформаторы с пленочной или азотной защитой, герметичные маслонаполненные вводы, герметичные измерительные трансформаторы. Силовые и измерительные трансформаторы без специальных защит масла, негерметичные маслонаполненные вводы.
Электрооборудование, при отсутствии требований предприятий-изготовителей по количественному определению данного показателя
0,001 (10) 0,002 (20)
0,001 (10) 0,0025 (25)
Допускается определение данного показателя методом Карла Фишера или хроматографическим методом по РД 34.43.107-95
5. Содержание механических примесей: ГОСТ 6370-83, %, (класс чистоты по ГОСТ 17216—71, не более)
РТМ 34.70.653-83, %, не более (класс чистоты по ГОСТ 17216—71, не более)
Электрооборудование до 220 кВ включительно
Электрооборудование свыше 220 кВ до 750 кВ включительно
Отсутствие
Отсутствие
6. Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С по ГОСТ 6581-75, %, не более*
Силовые и измерительные трансформаторы до 220 кВ включительно
Силовые и измерительные трансформаторы свыше 220 до 750 кВ включительно, маслонаполненные вводы 110 кВ и выше
Отсутствие (11) 0,0008 (9)
Отсутствие (12) 0,0010 (10)
7. Содержание водорастворимых кислот и щелочей по ГОСТ 6307—75 (качественно)
1,7 0,5
2,0 0,7
Проба масла дополнительной обработке не подвергается
8. Содержание антиокислительной присадки АГИДОЛ-1 (2,6-дитретбутил-4-метил-фенол или ионол) по РД 34. 43.105—89, % массы, не менее
Трансформаторы без специальных защит масла, негерметичные маслонаполненные вводы свыше 110 кВ
Отсутствие
Отсутствие
9. Температура застывания, по ГОСТ 20287— 91, °С, не выше
Электрооборудование, заливаемое арктическим маслом
0,20
0,18
При арбитражном контроле определение данного показателя следует проводить по стандарту МЭК 666—79 или (и) РД 34.43. 208-95
10. Газосодержание в соответствии с инструкциями предприятия-изготовителя, % объема, не более (по РД 34. 43.107—95, %объема. не более)
Трансформаторы с пленочной защитой, герметичные маслонаполненные вводы
-60
-60
11. Стабильность против окисления по ГОСТ 981-75:
кислотное число окисленного масла, мг КОН/г не более,
содержание осадка, % массы, не более
Силовые и измерительные трансформаторы от 110 кВ до 220 кВ включительно
0,1 (0,5)
0,1 0,01
В соответствии с требованиями стандарта на конкретную марку масла, допущенного к применению в данном оборудовании
-(1,0)
Условия процесса: 120°С, 14 часов, 200 мл/мин 02
Для свежего масла допускается определение по стандарту МЭК 474-74 или 1125(B)-92
* Допускается применять для заливки силовых трансформаторов до 500 кВ включительно трансформаторное масло ТКп по ТУ 38.101.980—81 и до 220 кВ включительно масло ТКп по  ТУ  38.401.5849—92, а также их смеси с другими свежими маслами, если значение tgδ при 90 °С  не будет превышать 2,2% до заливки и 2,6% после заливки и кислотного числа не более 0,02 мг КОН/г, при полном соответствии остальных показателей качества требованиям таблицы.
« Транспортирование и хранение электрооборудования   Требования к качеству эксплуатационных масел »
