Согласно СНиП 2.07.01 -89 "Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений" (п. 7.13.) при размещении отдельно стоящих ТП (РТП) 6-20 кВ с двумя трансформаторами до 1 000 кВА расстояние до окон жилых и общественных зданий должно быть не менее 10 м. (аналогичное требование содержится в п. 4.2.131 ПУЭ) при условии обеспечения допустимого уровня шума при работе трансформаторов.
Для зданий лечебно-профилактических учреждений расстояние должно быть не менее 15 м (СНиП 2.07-01-89).
Согласно СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" (п. 5.4.) и ПУЭ (п. 7.1.15) в общественных зданиях разрешается размещать встроенные и пристроенные ТП с масляными и сухими трансформаторами при условии выполнения соответствующих санитарных и противопожарных норм.
В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещать только сухие трансформаторы при условии обеспечения допустимого уровня шума и вибрации.
В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях размещение встроенных и пристроенных п/ст не допускается.
Согласно ПУЭ (п.4.2.85) трансформаторные подстанции не допускается размещать под помещениями производств с мокрым технологическим процессом, под душевыми, ванными и т.п.
