Начало >> Оборудование >> Кабели >> Требования, предъявляемые к прокладке кабельных линий 1,6,10 кВ
Прокладка и монтаж кабельных линий всех напряжений, сооружаемых организациями других ведомств и передаваемых в эксплуатацию, должны быть выполнены под техническим надзором эксплуатирующей организации.
Технадзор должен выполняться в соответствии с п. 5.8.8. ПТЭ.
Траншея для прокладки кабеля должна соответствовать требованиям проекта по ширине, глубине и плановому положению.
Глубина заложения КЛ 1-10 кВ - 0,7 м. от планировочной (красной отметки земли).
Количество изгибов кабеля под углом 90° на трассах прокладки не должно быть более 8 на строительную длину кабеля.
На кабелях с пластмассовой оболочкой - марка кабеля, год выпуска, завод изготовитель, погонные метры (отмеряются от начала партии, а не от начала барабана) могут быть указаны на поверхности покрова (шланга).
Для кабелей с бумажной изоляцией - завод-изготовитель и год выпуска нанесены на бумажной ленте внутри кабеля. Лента может быть заменена цветной нитью.
Допустимые разности уровней между высшей и низшей точками расположения кабелей.
U ном
Конструкция кабелей
Разность уровней
1 кВ
Бумажная изоляция, небронированные в алюминиевой оболочке
25 м
Бумажная изоляция, небронированные в свинцовой оболочке
20 м
Бронированные
25 м
Пластмассовая изоляция и пластмассовая оболочка
Не ограничена
10 кВ
Бумажная изоляция, бронированные и небронированные в алюминиевой оболочке
15 м
Бумажная изоляция, бронированные и небронированные в свинцовой оболочке
15 м
Допустимые расстояния до КЛ при параллельном расположении:
от фасада здания, фундамента
0,6 м
от ЛЭП не меньше
10  м
от края бордюрного камня
1,5 м
от трамвайных рельсов
2,75 м
от рельса не электрифицированной ж.д.
3,25 м
от рельса электрифицированной ж.д.
10 м
от водопровода
1,0 м
от дерева
2,0 м
от газоводопровода среднего давления
1,0 м
от газопровода высокого давления
2,0 м
от кустарника
0.75 м
от теплотрассы
2,0 м
от кабельной линии посторонней организации
0.5 м
друг от друга кабельные линии одной организации
0,1 м
« Требования при проведении технадзора и приёмки кабельных линий   Трубки холодной усадки »
