Начало >> Оборудование
Трудоемкости ремонтов и продолжительности межремонтных периодов электроустановок
Трудоемкости ремонтов и продолжительности межремонтных периодов электроустановок общего назначения
Электроустановки
Трудоемкость ремонта, чел.-ч
Продолжительность межремонтных периодов, мес.
капитального
текущего
между капитальными ремонтами
между текущими ремонтами
Асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором*, нормального исполнения, 380—660 В мощностью, кВт:
40—60
55
60**
10**
Однотрансформаторные комплектные подстанции внутренней установки*****, до 10 кВ, мощностью, кВ • А:
до 160-250
300
80
144****
36
1600—2500***
500
150
Выключатели нагрузки на ток до 400 А
Масляные выключатели внутренней установки на ток до 3000 А, 10 кВ
60
18
36
Разъединители внутренней установки
трехполюсные, на ток до 1000 А, 10 кВ
Воздушные линии до 1000 В, на деревянных опорах, на 1000 м длины однолинейного провода сечением до 35 мм2
30
9
120
36
То же, но на металлических опорах
36
Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в земле, на 1000 м длины кабеля сечением 95—120 мм2
90
27
240
Автоматические воздушные выключатели на ток до 1000 А с рычажным и электромагнитным проводом
30
11
72
Магнитные нереверсивные пускатели для электродвигателей до 75 кВт
18
Магнитные крановые контроллеры переменного тока для двигателей 20— 100 кВт
40
14
72
Пусковые масляные реостаты для двигателей 100 кВт
96
Грузоподъемные электромагниты
250
75
36
Тормозные электромагниты переменного тока
30
11
Распределительные силовые пункты до 1000 В с двенадцатью установочными автоматами до 200 А
60
Внутрицеховые силовые сети, проложенные в трубах, на 100 м длины одного провода сечением 95—120 мм2
17
То же, двух проводов
25
7,5
168*****
12****
То же, трех проводов
33
Осветительные сети из кабеля, провода, шнура сечением 3 х 2,5—4, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям, на 100 м длины
36
Сети заземления, на 100 м длины
8
180
Шинопроводы, на 10 м длины, для тока, А:
600
14
2500
18
*Трудоемкость ремонта электродвигателей с фазным ротором и постоянного тока увеличивается в 1,5 раза, а трудоемкость ремонта без перемотки обмоток уменьшается вдвое.
**В помещениях с пыльной или химически агрессивной средой продолжительность периодов между капитальными ремонтами 24 мес., а между текущими — 8 мес.
*** Для трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций наружной установки, расположенных в местах усиленного загрязнения, продолжительность ремонтных циклов и периодов между текущими ремонтами может быть сокращена.
Первый капитальный ремонт производится не позднее, чем через 6 лет после ввода оборудования в эксплуатацию.
***** В помещениях с повышенной опасностью продолжительность периодов между капитальными ремонтами 120 мес., а между текущими — 8 мес.
« Требования к размещению ТП (РТП) в г. Москва   Трудоемкости ремонтов и продолжительности межремонтных периодов электроустановок специального назначения »
