Начало >> Оборудование
Твердая бумажная конденсаторная изоляция
Твердая бумажная конденсаторная изоляция (ТБКИ) выполняется намоткой на токоведущий стержень или трубу намоточной бумаги либо стеклоткани, покрытой бакелитовой смолой. Между отдельными слоями бумаги укладываются конденсаторные обкладки. При намотке бумаги на токоведущий стержень она обжимается горячими вальцами, нагретыми до температуры 160—185 °С, вследствие чего смола плавится и склеивает слои бумаги. Затем намотанная изоляция подвергается термообработке, при которой смола полимеризуется, переходя в не растворимое в спирте и не размягчаемое при нагреве состояние. После этого изоляционный цилиндр лакируется и на него в нагретом состоянии насаживается фланец, который проводником соединяется с заземляемой обкладкой.
Изоляторы с твердой бумажной конденсаторной изоляцией из бумаги применяются в АВН на 35 кВ, а при более высоких напряжениях находят применение как элементы испытательных устройств. Недостатком изоляторов с твердой бумажной конденсаторной изоляцией является гигроскопичность, вследствие чего они отсыревают, несмотря на покрытие лаками и эмалями.
Для внутренней установки изоляторы с твердой бумажной конденсаторной изоляцией изготавливают без фарфоровых покрышек, а для наружной установки конец изолятора, находящийся в воздухе, закрывают фарфоровой покрышкой и пространство между твердой бумажной конденсаторной изоляцией и фарфором обычно заполняют компаундной массой.
« Таблица взаимозаменяемости трансформаторов ОЭнТ   Твердеющие электроизоляционные материалы »
