Начало >> Оборудование >> Кабели >> Тяжения и изгибы при прокладке кабельной линии
Лебедки для тяжения кабеля должны быть снабжены динамометром или самописцем контроля тягового усилия.
Способы тяжения кабеля:
тяжение кабеля кабельным чулком
- кабельным чулком
тяжение кабеля за токопроводящие жилы
- за токопроводящие жилы
Допустимые усилия тяжения (кГс)
S мм2
За жилы
За алюминиевую оболочку
Медь
Многопров. А1
Однопров. А1
1 кВ
10 кВ
3x50
750
600
600
230
450
3x70
1050
840
400
300
500
3x95
1400
1100
550
650
580
3x120
1800
1400
700
400
050
3x150
2250
1800
900
600
750
3x185
2750
2200
1100
650
850
3x240
3600
2800
1400
750
1000
Тяжение кабелей с пластмассовой и свинцовыми оболочками допускается только за жилы.
Для одножильных кабелей с п/э изоляцией механическое напряжение в жиле кабеля не должно превышать: 30 Н/мм2 (3,06 кГс/мм-) - для алюминиевых жил 50 Н/мм2 (5,1 кГс/мм2) - для медных жил.
При надзоре за прокладкой и при эксплуатации небронированных кабелей со шланговым покрытием должно обращаться особое внимание на состояние шланга. Кабели со шлангами, имеющими сквозные порывы, задиры и трещины, должны быть отремонтированы или заменены.
Максимальные тяговые усилия для кабеля.
Сечение
Кабель с мпогопроволочной алюминиевой жилой, кГе
Кабель с однопроволочной алюминиевой жилой, кГе
Кабель с медной жилой. кГе
95
285
237.5
475
120
360
300
600
240
720
600
1200
500
1500
1250
2500
Допустимые радиусы изгиба кабелей при прокладке должны соответствовать данным таблицы.
Наименьшие допустимые радиусы изгиба кабелей.
Конструкция кабеля
Радиус изгиба
Бумажная изоляция, бронированные и небронированные
15 Дн
в свинцовой оболочке - АСБ
в алюминиевой оболочке - ААБ
25 Дн
Пластмассовая изоляция и пластмассовая оболочка - АПвП
15 Дн
При монтаже кабеля с пластмассовой изоляцией, с использованием специального шаблона и, при необходимости, предварительного подогрева на 30°С допускается однократный изгиб минимальным радиусом изгиба кабеля 7,5 Дн, где Дн - наружный диаметр кабеля.
Образцы поврежденных кабелей и поврежденные кабельные муфты должны подвергаться лабораторным исследованиям для установления причин повреждения и разработки мероприятий по их предотвращению.
Максимальные тяговые усилия для кабеля должны контролироваться динамометром, установленным на лебедке, и не должны превышать следующих величин: 3 кГ/мм - для кабеля с многопроволочной алюминиевой жилой 2,5 кГ/мм: - для кабеля с однопроволочной алюминиевой жилой 5 кГ/мм2 - для кабеля с медной жилой.
« Туннели прямоугольного сечения   Удельные емкостные токи однофазного замыкания на землю кабелей 6—35 кВ с бумажной изоляцией »
