УПК-КМ
       Устройство УПК-КМ  широко применяется в электрических сетевых и промышленных подстанциях энергосистем. Предназначено для питания выпрямленным током электромагнитов включения высоковольтных выключателей, обеспечивает при исчезновении переменного напряжения, до включение выключателей с током потребления электромагнитов до 150 А,320 А.
Технические данные УПК-КМ:
Номинальное напряжение питающей сети, В
380,220
Номинальная частота питающей сети, Гц
50,60
Номинальное выпрямленное напряжение в режиме холостого хода, В
257
Номинальное выпрямленное напряжение под нагрузкой, В
230
Допустимые отключения выпрямленного напряжения и напряжения питающей сети от номинальной, %
+10,-15
Допустимые отклонения частоты питающей сети от номинальной, %
+2
Максимальный выпрямленный ток нагрузки, А
150,320
Минимальный выпрямленный ток нагрузки, А
55
Характер нагрузки
Импульс
Длительность импульса нагрузки, с, не более
Время между импульсами, с, не менее
2,5
Количество импульсов в цикле не более
Время между циклами не менее, мин
Габариты шкафа, мм
1100х600х300
Вес, кг
90
Степень защиты шкафа
JP21
Устройство имеет защиту от перегрузок и токов короткого замыкания на стороне выпрямленного тока, а также контроль исправности узла накопителя.
Устройство имеет следующую сигнализацию:
  • отсутствие выпрямленного напряжения;
  • отключение защитных автоматических выключателей
« Технические данные аккумуляторных батарей Vb 12101...4118 VARTA   УПНС-М »
