Начало >> Оборудование >> Кабели >> Условия прокладки и испытания после прокладки кабелей с СПЭ-изоляцией
При прокладке кабеля радиус изгиба не должен быть менее 15 х D, где D — наружный диаметр кабеля. При монтаже с использованием специального шаблона допускается минимальный радиус изгиба кабеля 7,5 х D — для кабелей на напряжение 10—35 кВ; 10 х D при предварительном нагреве — для кабелей на напряжение 110—220 кВ.
При прокладке кабеля чулком или за жилу усилия тяжения не должны превышать следующие значения:
• F = S x 50 Н/мм2 — для медной жилы;
• F = S x 30 Н/мм2 ~ для алюминиевой жилы, где: S — общая площадь сечения жил.
Допустимая температура кабеля при прокладке указана в табл.. При более низкой температуре кабель должен быть подогрет перед прокладкой. Это достигается при хранении кабеля в теплом помещении (около 20 °С) в течение 48 ч или с помощью специального оборудования.
Допустимая температура нагрева кабелей с СПЭ-изоляцией, °С
Оболочка
Напряжение, кВ
10—35
110—220
Из ПВХ пластиката Из полиэтилена
Не ниже 15
Не ниже 20
Не ниже 5*
* Для кабелей на напряжения 110—220 кВ при условии предварительного подогрева кабеля допускается прокладка при температуре: не ниже 15 °С — для кабелей с оболочкой из ПВХ пластиката; не ниже 20 °С — для кабелей с оболочкой из полиэтилена.
После монтажа кабельной линии каждая фаза и смонтированная на ней арматура должны пройти испытание. Испытательные напряжения для кабелей на напряжение 10—35 кВ приведены в табл, для кабелей 110—220 кВ испытания проводятся постоянным напряжением 286 кВ в течение 15 мин.
Оболочка кабеля должна быть испытана постоянным напряжением 10 кВ, приложенным между металлическим экраном и заземлителем в течение 10 мин. Профилактических испытаний завод-изготовитель не требует.
Испытательные напряжения жил кабеля с СПЭ-изоляцией напряжением 10-35 кВ
Вид испытательного напряжения время испытаний
Напряжение кВ
Переменное частотой 0,1 Гц, в течение 15 мин
30
60
105
Переменное частотой 50 Гц, в течение 24 ч
Постоянное, в течение 15 мин
60
80
120
« Усилия тяжения для кабелей напряжением до 10 кВ при прокладке кабелей в блоках   Условия прокладки силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией »
