Выбор электропроводок и прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности
Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности
Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструкциям
Провода и кабели
из сгораемых материалов
из несгораемых или трудносгораемых материалов
Открытые электропроводки
На роликах, изоляторах или с подкладкой несгораемых материалов*
Непосредственно
Непосредственно
Незащищенные провода; защищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых материалов
Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов
В трубах и коробах из несгораемых материалов
В трубах и коробах
из трудносгораемых
и несгораемых
материалов
Незащищенные и защищен
ные провода и кабели в оболочке из сгораемых, трудно
Скрытые электропроводки
С подкладкой несгораемых
материалов* и последующим оштукатуриванием
или защитой со всех сторон
сплошным слоем других
Непосредственно
материалов*
бели в оболочке из трудно-
Непосредственно
То же из несгораемых
В трубах и коробах из труд-
носгораемых материалов -
с подкладкой под трубы и
короба несгораемых
материалов и последующим заштукатуриванием**
В трубах и коробах:
из сгораемых мате
риалов — замоноличенно, в бороздах и
т. п., в сплошном
слое несгораемых
материалов***
Незащищенные провода и
кабели в оболочке из сгораемых, трудносгораемых и не
То же из несгораемых мате
риалов — непосредственно
То же из трудносгораемых и несгораемых материалов — непосредственно
*Подкладка из несгораемых материалов должна выступать, с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм.
**Заштукатуривание трубы осуществляется сплошным слоем штукатурки, алебастра и т. п. толщиной не менее 10 мм над трубой.
***Сплошным слоем несгораемого материала вокруг трубы (короба) может быть слой штукатурки, алебастрового, цементного раствора или бетона толщиной не менее 10 мм.
