Начало >> Оборудование
Выбор предохранителей в сетях 1,6,10 кВ
Выбор предохранителей для защиты силовых трансформаторов
Высоковольтные предохранители (ПКТ) предназначены для защиты силовых трансформаторов при коротких замыканиях.
Номинальный ток предохранителя должен быть больше максимального тока нагрузки трансформатора (с учетом допустимых перегрузок в 2-х лучевой схеме сети).
В таблице приведены значения для выбора номинальных токов предохранителей в зависимости от мощности (номинального тока) трансформаторов при напряжении  6 и 10 кВ.
6 кВ
10 кВ
Мощность кВА
Uном трансформатора, А
Uном ПКТ, А
Мощность кВА
Uном ПКТ, А
160 (180)
15,4 17,3
40
160 (180)
9,2
10,4
(320)
24,0 30,8
14,4 18,5
40
400
38,4
23,1
60,5 53,4
80*
630(560)
36,4 32,3
96
100*
1000
57,8
100*
* при Iном ПКТ 80-100 А возможно неселективное отключение повреждения трансформатора вышестоящей релейной защитой направления.
Выбор предохранителей для защиты кабельных линий до 1000 В
Номинальный ток плавкой вставки предохранителя должен быть больше максимального допустимого тока КЛ в аварийном режиме (с учетом разрешенной единовременной мощности для потребителей, с которыми составляются Акты по разграничению). Номинальный ток плавкой вставки общего предохранителя, устанавливаемого на щите абонента выбирается на 2 ступени меньше установленного на сборке н/н, на кабельной линии, питающей абонента.
« Выбор напряжения для электроустановок   Выборочный контроль »
