Начало >> Оборудование >> Кабели >> Выбор видов электропроводок, способов прокладки проводов и кабелей
Условия окружающей среды
Вид электропроводки и способ прокладки
Провода и кабели
Открытые электропроводки
Сухие и влажные помещения
На роликах и клицах
Незащищенные
одножильные
провода
Сухие помещения
То же
Скрученные двужильные провода
Помещения всех видов и наружные установки
На изоляторах, а также на роликах, предназначенных для применения в сырых местах. В наружных установках ролики для сырых мест (больших размеров) допускается применять только в местах, где исключена возможность непосредственного попадания на электропроводку дождя или снега (под навесами)
Незащищенные
одножильные
провода
Наружные установки
Непосредственно по поверхности стен, потолков и на струнах, полосах и других несущих конструкциях
Кабель в неметаллической и металлической оболочках
Тоже
Незащищенные и защищенные одно- и многожильные провода. Кабели в неметаллической и металлической оболочках
На лотках и в коробах с открываемыми крышками
Тоже
Помещения всех видов и наружные установки (только специальные провода с несущим тросом для наружных установок или кабели)
На тросах
Специальные провода с несущим тросом. Незащищенные и защищенные одно- и многожильные провода. Кабели в неметаллической и металлической оболочках
Скрытые электропроводки.
В неметаллических трубах из сгораемых материалов (несамозатухающий полиэтилен и т. п.). В замкнутых каналах строительных конструкций. Под штукатуркой.
Исключения:
Запрещается применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, Особо сырых помещениях и наружных установках.
Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках
Незащищенные и защищенные одно- и многожильные провода. Кабели в неметаллической оболочке
Сухие, влажные и сырые помещения
Замоноличенно в строительных конструкциях при их изготовлении
Незащищенные провода
Открытые и скрытые электропроводки
В металлических гибких рукавах. В стальных трубах (обыкновенных и тонкостенных) и глухих стальных коробах. В неметаллических трубах и неметаллических глухих коробах из трудносгораемых материалов. В изоляционных трубах с металлической оболочкой.
Исключения:
Запрещается применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.
« Внешние диаметры и масса кабелей   Выбор концевых заделок внутренней установки для силовых кабелей с бумажной изоляцией »
