Выключатели вакуумные автоматические типа ВВА-1,14-20/1000УЗ открытого исполнения с естественным воздушным охлаждением предназначены для проведения тока в номинальном режиме, для защиты при токах короткого замыкания, токах перегрузки и недопустимых снижениях напряжения, а также для нечастого оперативного включения и отключения приемников электрической энергии.
Вакуумные автоматические выключатели характеризуются небольшими габаритными размерами и малой массой. Они рассчитаны на длительный срок службы при минимальных затратах на обслуживание.
Технические характеристики автоматических вакуумных выключателей типа ВВА-1,14-20/1000УЗ
Номинальное напряжение, кВ......................... 0,4; 0,66; 1,14
Номинальный ток отключения, кА................................ 20
Номинальный переменный ток 50 Гц главной цепи, А 1000
Номинальное напряжение цепи управления приводом, В 220
Номинальный ток вспомогательных контактов, А.... 10
Номинальное напряжение вспомогательных контактов, В, не более . . . 660
Собственное время включения, мс, не более........... 60
Собственное время отключения, мс, не более.......... 40
Ток потребления электромагнита включения, не более 10
Ток потребления электромагнита отключения, не более 0,5
Механический ресурс, циклов ВО............................. 25 000
Коммутационный ресурс, циклов ВО....................... 25 000
Рабочий диапазон температур, °С.................... + 40 — 45
Масса выключателя, кг, не более.................................. 50
Выключатель поставляется как с блоком электронной токовой защиты, так и без него (для применения в горнорудной и других отраслях, где токовая защита применяется своя). Электронная токовая защита обеспечивает следующие виды защит (одну или несколько в зависимости от типоисполнения выключателя или без защит):
максимальная токовая защита каждой из фаз от перегрузки с выдержкой времени, зависимой от тока;
максимальная токовая защита каждой из фаз от перегрузки с выдержкой времени, не зависимой от тока;
токовая отсечка в зоне КЗ с выдержкой времени, зависимой от тока;
токовая отсечка в зоне КЗ с выдержкой времени, не зависимой оттока;
токовая отсечка в зоне КЗ без выдержки времени;
токовая защита по току утечки на землю с выдержкой времени, не зависимой от тока;
минимальная защита каждой из фаз по напряжению с выдержкой времени;
нулевая защита каждой из фаз по напряжению с выдержкой времени.
Устройство обеспечивает оперативную уставку пороговых уровней защиты:
Номинальный ток выключателя, А....................... 630; 1000
Рабочий ток/раб, доли номинального тока выключателя .... 0,63; 0,8; 1,0
Уставка по времени в зоне токов перегрузки с выдержкой времени, с:
зависимой от тока (при токе 6/раб) .................. 4; 8; 16
независимой от тока*........................ До 128 с с шагом 1 с
Уставка по току отсечки в зоне КЗ
с выдержкой времени /2, кратная /раб............... 2;3;5;7;10
Уставка по времени задержки срабатывания защиты по току отсечки, с:
с токозависимой выдержкой времени (при токе /2) 0,1; 0,2; 0,3
с токонезависимой выдержкой времени1 До 1,0 с с шагом 0,1 с
без выдержки времени /3, кратная /раб....... 3; 5; 7; 10; 12; 16
Уставка по току утечки на землю, доли /раб...... 0,4; 0,6; 1,0
по току утечки на землю, с.............................. 0,1; 0,2; 0,4; 0,8
минимального расщепителя, В ................. 220; 230; 380; 400; 415; 660; 690; 725
Уставка по времени задержки срабатывания защиты по нулевому и минимальному напряжению, с..................................... 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0
*При поставке программируются неотключаемые уставки (уставки по току отсечки и току перегрузки с выдержкой времени, зависимой от тока). При отдельном заказе программируются другие значения уставок по требованию потребителя.
Выключатель имеет электромагнитный привод, вакуумную дугогасительную камеру, а также микропроцессорный блок защиты и встроенные блоки трансформаторов, отслеживающих токи и напряжения главной цепи.
