Начало >> Оборудование
Заготовка и хранение монтажных материалов
При сооружении энергетических объектов (крупных электростанций и электроподстанций) общий срок выполнения электромонтажных работ является достаточно длительным, хотя отдельные, совершенно различные виды работ приходится выполнять в весьма сжатые сроки. Все это обусловливает необходимость регулярного и квалифицированного снабжения электромонтажа самыми разнообразными электротехническими и другими монтажными материалами.
Потребляемое единовременно количество отдельных видов материалов обычно относительно невелико, но номенклатура их довольно значительна и разнообразна. Поэтому своевременное материальное обеспечение выполняемых работ является крайне важным, если не решающим фактором.
В этих условиях вопросы заготовки материалов, их хранения и надлежащего использования на производстве приобретают важное значение.
Все монтажные материалы, используемые в процессе производства электромонтажных работ, по своему назначению делятся на две большие группы: основные и вспомогательные материалы.
К первой группе относятся материалы и изделия, остающиеся после монтажа в смонтированных сооружениях и устройствах. Сюда входят:
черные металлы и изделия из них (сортовой металл, опорные и кабельные конструкции, электроконструкции, ограждения, трубопроводы, шины заземления, крепежные изделия и т. д.); цветные металлы и изделия из них (сортовой металл, электротехнические шины, трубопроводы специального назначения, провода и кабели, установочные и крепежные изделия и пр);
электроизоляционные материалы (твердые и полутвердые, мягкие и жидкие, включая изоляционное трансформаторное масло);
лаки, эмали и краски, а также соответствующие растворители и разбавители для них;
химические материалы (кислоты, щелочи, клеящие составы);
резиновые, пластмассовые и другие прокладочные изделия;
текстильные и прочие волокнистые материалы;
электроды, присадки, припои.
К группе вспомогательных относятся материалы, расходуемые без остатка в процессе производства работ:
горючие материалы (топливо), сжатые и сжиженные газы, смазочные масла;
лесные, строительные и некоторые другие материалы и изделия чисто подсобного характера.
Порядок заготовки различного вида монтажных материалов и изделий в основном заключается в следующем.
Для основных материалов, расходуемых в относительно больших количествах (металлы, провода, кабели), номенклатура и потребность определяется в соответствии с проектной документацией, а снабжение ими является обязанностью заказчика (генерального подрядчика).
Снабжение монтажа остальными основными материалами (изоляцией, лаками и красками, установочными и крепежными изделиями и др.), а также вспомогательными материалами осуществляется обычно монтажными организациями. Расход этих материалов обычно невелик и такой порядок обеспечивает более организованное и квалифицированное снабжение всем необходимым в соответствии с графиком работ.
Потребность в этих случаях определяется обычно непосредственно монтажным персоналом по типовым (справочным) или опытным данным.
Во всех случаях качество поставляемых материалов должно строго соответствовать требованиям принятой технологии производства (в соответствии с ГОСТ или ТУ).
На месте работ должны быть обеспечены условия для приемки, хранения и использования поступающих материалов. Неправильное хранение материалов легко может привести к их преждевременной порче.
Организация хранения материалов
Место хранения
Тип сооружения
Материалы и изделия
Теплый склад
Закрытое отапливаемое помещение со стеллажами или ларями; расчетная нагрузка 35-40 МПа
Электроизоляционные материалы, прокладочные изделия, мелкие установочные и крепежные материалы, химикаты в надежной упаковке
Холодный склад
Закрытое охраняемое помещение си стеллажами или контейнерной площадкой; расчетная нагрузка 45—50 МПа
Шины и трубы цветных металлов, изолированные провода, кабельная арматура, установочные и крепежные изделия
Склад, имеющий постоянную температуру
Полуподвальное засыпное хранилище; расчетная нагрузка 25—30 МПа
Лаки и краски; смазки и горючие вещества в плотной таре; резиновые изделия; детали аккумуляторных батарей; кислоты
Навес
Временное, достаточно прочное охраняемое сооружение
Черные металлы (сортовой металл, трубы, кабельные конструкции), асбоцементные материалы; линейные изоляторы и арматура
Кабельное „поле"
Открытая спланированная площадка
Постоянное: металлические емкости (баки) вместимостью 50— 60 м3
Неизолированные провода и кабели всех марок (на барабанах)
Масляное хозяйство
Изоляционное трансформаторное масло
Временное: металлические цистерны и баки вместимостью 10—15 м3
То же
Склад газов
Огнестойкое  закрытое помещение (с защитной противопожарной зоной), разделенное на секши для полных и пустых баллонов
Сжатые и сжиженные газы в заводских типовых баллонах (см. табл. 2)
Участковая расходная кладовая
Утепленное закрытое помещение площадью 20—25 м2 на месте производства работ
Текущий расходный запас материалов и монтажных изделий
Баллоны для хранения сжатых и сжиженных газов
Газ
Цвет баллона
Цвет
надписи
Рабочее давление, МПа
Содержание газа*, л(кг)
Сжатые газы
Аргон
Ацетилен Водород Воздух Кислород
Низ черный, верх белый Белый
Темно-зеленый
Черный
Голубой
Черный
Красный Красный Белый Белый
15
1,9—2,0
15 15 15
6000
4000—4500 6000 6000 6000
Сжиженные газы
Пропан-бутан Углекислота
 Красный
Черный
Белый
Желтый
 1,6—1,7
5—5,5
 (25)
12—13(25)
* В скобках дана масса газа в килограммах.
Примечание: Вместимость баллона для хранения жидкого пропан-бутана 55 л; для хранения других газов 40 л.
Одновременно на местах должен быть организован тщательный учет поступивших и израсходованных материалов при помощи расходных ордеров и требований, ежемесячных отчетных сведений или лимитных карт.
Указания по организации хранения монтажных материалов и изделий приведены в табл. 1.
При организации снабжения материалами особое внимание должно быть уделено хранению и использованию сжатых и сжиженных газов. При всех работах с использованием этих газов следует строго руководствоваться Правилами Госгортехнадзора.
Розлив сжиженного газа (пропан-бутана) из заводских баллонов (табл. 2) в рабочие переносные баллоны вместимостью 1—4 кг следует выполнять только с помощью специальных разливочных станций, установленных на базисных или участковых мастерских монтажных организаций. Эти же станции используются для обязательного удаления из малых баллонов тяжелых газовых остатков (перед заполнением баллонов).
Метки: монтаж | справка |
« Естественный заземлитель   Заземление »
