Начало
Статьи
Выключатели
Выключатели (все)
Вакуумные
Элегазовые
Масляные
Справка выключатели
Производители выключателей
Оборудование
Всё
Аккумуляторы и СН
Безопасность
Вводы и изоляторы
ВЛ и провода
Инструменты и механизмы
Кабели
Конденсаторы, реакторы
КРУ и КТП
Низковольтное оборудование
Разрядники и ОПН
Разъединители
Трансформаторы
ТТ и ТН
Шины
Электростанции
Инструкции
Охрана труда
Инструкции по ОТ
Другие инструкции
Подстанции
Инструкции по эксплуатации
Инструкции
Диспетчерская
Должностные инструкции
Диспетчерские инструкции
Распределительные сети
Служебные
Эксплуатация
Воздушные линии
Инструкции
СДТУ
Инструкции
Электростанции
Эксплуатация РЗиА
Другое
Эксплуатация разное
Книги
Правила
Оборудование
ГОСТ
Архивы
Фото
Фото
Видео
Ссылки
Начало
Оборудование
Оборудование электрических подстанций и линий электропередач
Аккумуляторы и собственные нужды
(26)
Безопасность
(43)
(63)
КРУ и КТП
(257)
Трансформаторы
(187)
Измерительные трансформаторы
(117)
Выключатели
(332)
Разъединители, отделители, короткозамыкатели и ВН
(133)
Вводы и изоляторы
(30)
Шины и токопроводы
(58)
Разрядники и ОПН
(71)
(199)
ВЛ и провода
(153)
Кабели
(347)
Электростанции
(28)
Конструкции, здания
(28)
Справка (остальное) (280)
Словарь
(271)
G
L
R
T
А
Б
В
Г
Д
Е
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ш
Э
Я
GR предохранители IECO
LS-511/521 устройства защиты и управления выключателем
REF542plus ABB
TG - высоковольтные элегазовые трансформаторы тока для наружной установки
АБ-2/4 выключатель постоянного тока
АВН
Автоматизированные системы диспетчерского управления
Активная и полная потребляемые мощности для трехфазных счетчиков
Активное и внутреннее индуктивное сопротивления стальных труб
Активное и внутреннее индуктивное сопротивления угловой стали
Активные переходные сопротивления неподвижных контактных соединений
Амортизационные отчисления
Аппараты токовой защиты
Блок подключения ТСН к шинам 27,5 кВ тяговой подстанции
Блок фидера контактной сети 27,5 кВ с масляным выключателем
Блокировка разъединителей и выключателей
ВАБ-28, выключатель постоянного тока
Виды испытаний шунтирующих реакторов
Виды компенсации реактивной мощности в распределительных сетях с помощью ККУ
Виды технического обслуживания электрического оборудования
Влагоноглощаемость и нормируемая температура основных электроизоляционных материалов
Возможность применения приборов тепловизионной техники в энергетике
Врачи-специалисты участвующие в медосмотрах
Встроенный трансформатор тока
Выбор напряжения для электроустановок
Выбор предохранителей в сетях 1,6,10 кВ
Выбор трансформаторов тока по нагрузке
Выпрямители тяговых подстанций
Высоковольтные конденсаторные установки КРМ-6,3(10,5)
Высоковольтные предохранители с мелкозернистым наполнением
<< [Первая]
< Предыдущая
8
9
Следующая >
[Последняя] >>
Карта сайта + все метки
Электроэнергетика
При перепечатке и цитировании активная гиперссылка на сайт обязательна.
или расширенный поиск (выберите одно или несколько значений и(или) введите слово (либо его часть) - "Найти"
Оборудование
АБ
ввод
ВЛ
ВН
выключатель
заземление
заземлитель
изолятор
Инструменты, механизмы
кабель
компенсация
конденсатор
КРУ
КТП
ОД-КЗ
ОПН
подстанция
предохранитель
разрядник
разъединитель
реактор
РЗиА
связь
собственные нужды
телемеханика
ТН
трансформатор
ТТ
учет
шины и провод
электростанция
Инфо
выбор
испытание
каталог
монтаж
нормы
ремонт
справка
эксплуатация
Изоляция
вакуумный
воздушный
масляный
элегазовый
Производитель
ABB
Alstom
AREVA
CHINT
Crompton Greaves
DESUN
Driescher
Eaton
HEAG
Huaneng Electric
Hyundai
LS Industrial Systems
Mitsubishi Electric
Schneider Electric
Shanghai EK
Siemens
Toshiba
Альянс-Электроаппарат
Астер Электро
Верхнетуринский маш.з-д
Высоковольтный союз
другой
З-д Силовой Эл.аппаратуры
ЗЭТО
КАТЭК
Курганский ЭМЗ
КЭМЗ
НПП Контакт
ОЭнТ
Свободненский эл.аппарат.
Таврида Электрик
Уралэлектротяжмаш
Уфимский Электроаппарат
УЭМЗ
ФГУП
Элвест
Электроаппарат
Электроаппарат Брянск
Электрощит-ТМ Самара
ЭЛКО
Элтехника
Энергон
ЭНЭКО
Напряжение
0,4 кВ
1-5 кВ
6 кВ
10 кВ
12-17,5 кВ
20 кВ
27,5 кВ
35 кВ
66 кВ
110 кВ
132 кВ
150 кВ
220 кВ
275 кВ
330 кВ
400 кВ
500 кВ
750 кВ
1150 кВ
Номинальный ток
400 А
630 А
800 А
1000 А
1200-1250 А
1600 А
2000 А
2500 А
3000-3150 А
3600 А
4000 А
5000 А
6300 А
8000 А
10000 А
Ток отключения
5 кА
10 кА
12,5 кА
16 кА
20 кА
25 кА
31,5 кА
40 кА
50 кА
63 кА
80 кА
90 кА
120кА
Закрыть
