Начало
Новости
Статьи
Выключатели
Выключатели (все)
Вакуумные
Элегазовые
Масляные
Справка выключатели
Производители выключателей
Оборудование
Всё
Аккумуляторы и СН
Безопасность
Вводы и изоляторы
ВЛ и провода
Инструменты и механизмы
Кабели
Конденсаторы, реакторы
КРУ и КТП
Низковольтное оборудование
Разрядники и ОПН
Разъединители
Трансформаторы
ТТ и ТН
Шины
Электростанции
Инструкции
Охрана труда
Инструкции по ОТ
Другие инструкции
Подстанции
Инструкции по эксплуатации
Инструкции
Диспетчерская
Должностные инструкции
Диспетчерские инструкции
Распределительные сети
Служебные
Эксплуатация
Воздушные линии
Инструкции
СДТУ
Инструкции
Эксплуатация РЗиА
Другое
Эксплуатация разное
Книги
Правила
Оборудование
ГОСТ
Архивы
Фото
Фото
Видео
Ссылки
Начало
Оборудование
Оборудование электрических подстанций и линий электропередач
Аккумуляторы и собственные нужды
(26)
Безопасность
(43)
(61)
КРУ и КТП
(232)
Трансформаторы
(186)
Измерительные трансформаторы
(113)
Выключатели
(330)
Разъединители, отделители, короткозамыкатели и ВН
(127)
Вводы и изоляторы
(30)
Шины и токопроводы
(57)
Разрядники и ОПН
(70)
(199)
ВЛ и провода (151)
Кабели
(345)
Электростанции
(28)
Конструкции, здания
(28)
Справка (остальное)
(274)
Словарь
(271)
А
В
Г
Д
Е
З
И
К
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Э
Активные сопротивления медных и алюминиевых проводов
Анкерная (натяжная) и поддерживающая арматура для проводов СИП «Торсада»
Анкерные крюки SOT 21
Антисептические бандажи на опоры ВЛ
Арматура для стационарных защитных и рабочих заземлений СИП «АМКА» и РУ 0,4 кВ
ВЛИ 6-10 кВ с изолированными проводами «SAXKA»
Водорастворимые антисептики для пропитки (допропитки) древесины опор BЛ
Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами (СИП)
Выпрямительные установки ВУКН для плавки гололеда постоянным током на ВЛ
Габариты, пересечения и сближения проводов SAX
Гасители вибрации ГВН
Длительно допустимые токовые нагрузки на провода с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией
Длительный ток для медных проводов с резиновой изоляцией для электрифицированного транспорта
Допускаемая стрела провеса проводов ВЛ при гололеде в зависимости от температуры воздуха
Допустимые длительные токи для неизолированных бронзовых и сталебронзовых проводов
Допустимые длительные токи и мощности для неизолированных проводов марок АС, АСК
Допустимые отклонения положения опор и их элементов, значения прогибов и размеров дефектов железобетонных опор и приставок
Допустимые расстояния между горизонтально расположенными проводами ВЛ с подвесными изоляторами
Допустимые расстояния от проводов ВЛ 6-10 кВ до различных объектов
Допустимый длительный ток для неизолированных стальных проводов
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Допустимый продолжительный ток СИП АМКА
Емкостная проводимость воздушных линий с медными и сталеалюминиевыми проводами
Зажимы анкерно-ответвительные клиновые на ВЛ
Зажимы для СИП
Зажимы клыковые КС
Зажимы натяжные болтовые на ВЛ
Зажимы натяжные клиновые на ВЛ
Защита ВЛ от прямых ударов молнии на подходах к РУ и подстанциям
Изолированные провода для ВЛ
<< [Первая]
< Предыдущая
Следующая >
[Последняя] >>
Карта сайта + все метки
Электроэнергетика
При перепечатке и цитировании активная гиперссылка на сайт обязательна.
или расширенный поиск (выберите одно или несколько значений и(или) введите слово (либо его часть) - "Найти"
Оборудование
АБ
ввод
ВЛ
ВН
выключатель
заземление
заземлитель
изолятор
Инструменты, механизмы
кабель
компенсация
конденсатор
КРУ
КТП
ОД-КЗ
ОПН
подстанция
предохранитель
разрядник
разъединитель
реактор
РЗиА
связь
собственные нужды
телемеханика
ТН
трансформатор
ТТ
учет
шины и провод
электростанция
Инфо
выбор
испытание
каталог
монтаж
нормы
ремонт
справка
эксплуатация
Изоляция
вакуумный
воздушный
масляный
элегазовый
Производитель
ABB
Alstom
AREVA
CHINT
Crompton Greaves
DESUN
Driescher
HEAG
Huaneng Electric
Hyundai
LS Industrial Systems
Mitsubishi Electric
Schneider Electric
Shanghai EK
Siemens
Toshiba
Альянс-Электроаппарат
Астер Электро
Верхнетуринский маш.з-д
Высоковольтный союз
другой
З-д Силовой Эл.аппаратуры
ЗЭТО
КАТЭК
Курганский ЭМЗ
КЭМЗ
НПП Контакт
ОЭнТ
Свободненский эл.аппарат.
Таврида Электрик
Уралэлектротяжмаш
Уфимский Электроаппарат
УЭМЗ
ФГУП
Элвест
Электроаппарат
Электроаппарат Брянск
Электрощит-ТМ Самара
ЭЛКО
Элтехника
Энергон
ЭНЭКО
Напряжение
0,4 кВ
1-5 кВ
6 кВ
10 кВ
12-17,5 кВ
20 кВ
27,5 кВ
35 кВ
66 кВ
110 кВ
132 кВ
150 кВ
220 кВ
275 кВ
330 кВ
400 кВ
500 кВ
750 кВ
1150 кВ
Номинальный ток
400 А
630 А
800 А
1000 А
1200-1250 А
1600 А
2000 А
2500 А
3000-3150 А
3600 А
4000 А
5000 А
6300 А
8000 А
10000 А
Ток отключения
5 кА
10 кА
12,5 кА
16 кА
20 кА
25 кА
31,5 кА
40 кА
50 кА
63 кА
80 кА
90 кА
120кА
Закрыть
