НачалоОборудованиеТрансформаторы Допустимые превышения температуры элементов трансформатора над температурой охлаждающей среды при испытаниях на нагрев
Допустимые превышения температуры отдельных элементов трансформатора или трансформатора с жидким диэлектриком над температурой охлаждающей среды (воздуха или воды) при испытаниях на нагрев (на ответственном ответвлении)
Элементы трансформатора
Превышение температуры, °С
Обмотки (класс нагревостойкости изоляции А):
при естественной или принудительной циркуляции с ненаправленным потоком масла через обмотку
65
при принудительной циркуляции с направленным потоком масла через обмотку
70
Масло или другой жидкий диэлектрик в верхних слоях:
исполнение герметичное или с расширителем
60
исполнение негерметичное без расширителя
55
Поверхность магнитной системы и элементов металлоконструкций
75
Превышение температуры обмоток определяют методом измерения их сопротивления постоянному току (средние превышения температуры обмоток)
Превышения температуры верхних слоев масла и другого жидкого диэлектрика для трехобмоточных трансформаторов относятся к сочетанию нагрузок с наибольшими суммарными потерями, а превышение температуры каждой отдельной обмотки должны рассматриваться для сочетания нагрузок, которые являются наиболее жесткими для рассматриваемой обмотки.
Допустимые превышения температуры отдельных элементов сухого трансформатора над температурой охлаждающей среды при испытании на нагрев на основном ответвлении
Класс нагревостойкости
Превышение °С
Обмотки
А
60
У
75
Обмотки
В
80
F
H
125
Поверхности магнитной системы и элементов металлоконструкций
Не более, чем допустимо для соприкасающихся изоляционных материалов
