Естественное старение и износ изоляции; систематические перегрузки трансформатора; динамические усилия при сквозных коротких замыканиях
Замыкание на корпус (пробой); междуфазное замыкание
Старение изоляции, увлажнение масла и понижение его уровня; внутренние и внешние перенапряжения; деформация обмоток вследствие динамических нагрузок при сквозных коротких замыканиях
Обрыв цепи
Отгорание отводов обмотки в результате низкого качества соединения или электродинамических нагрузок при коротких замыканиях
Переключатели напряжения
Отсутствие контакта
Нарушение регулировки переключающего устройства
Оплавление контактной поверхности
Перекрытие на
корпус
Термическое воздействие сверхтоков на контакт при коротких замыканиях
Трещины в изоляторах; понижение уровня масла в трансформаторе при одновременном загрязнении внутренней поверхности
изолятора
Перекрытие между
вводами отдельных
фаз
Повреждение изоляции отводов к вводам
или переключателю
Магнито-
провод
Увеличение тока
холостого хода
«Пожар стали»
Ослабление шихтованного пакета магнитопровода
Нарушение изоляции между отдельными
пластинами стали или изоляции стяжных
болтов; слабая прессовка пластин; образование короткозамкнугого контура при повреждении изоляционных прокладок между
ярмом и магнитопроводом; образование короткозамкнугого контура при выполнении
заземления магнитопровода со стороны вводов обмоток ВН и НН
Бак и арматура
Течь масла из сварных швов, кранов и
фланцевых соединений
Нарушение сварного шва от механических или температурных воздействий; плохо притерта пробка крана; повреждена прокладка под фланцем
