Испытания силовых масляных трансформаторов до 1600 кВА перед вводом в эксплуатацию |
Каким испытаниям подвергаются силовые масляные трансформаторы до 1600 кВА перед вводом в эксплуатацию?
Для трансформаторов напряжением до 35 кВ сопротивление обмоток должно быть не ниже 450 Мом при температуре 10 °С, 300 Мом при температуре 20 °С и 200 Мом при температуре 30 °С.
Измерение производится при всех положениях переключателя и позволяет выявить повреждение контактов переключателя, неправильное присоединение обмоток к выводам, нарушение паек. Сопротивление должно отличаться не более чем на 2 % от сопротивления, полученного на том же ответвлении разных фаз, или от данных завода-изготовителя; Значение сопротивления обмоток после температурного перерасчета не должно отличаться более чем на 5 % от исходных значений.
Испытаниям подвергаются все трансформаторы, кроме герметизированных и не имеющих расширителя. Испытание производится:
для трубчатых и гладких баков — 0,6 м; для баков волнистых, радиаторных или с охладителями
Продолжительность испытания во всех случаях 3 ч при температуре масла не ниже + 10 °С для
Важнейшим фактором для получения достоверных результатов испытаний является правильный отбор проб.
Испытание масла из трансформаторов мощностью 630 кВА, прибывающих с маслом, перед включением в работу производится по следующим показателям:
Масло из трансформаторов, прибывающих на монтаж с заполненным маслом, при наличии удовлетворяющих нормам показателей заводского испытания, проведенного не более чем за 6 мес. до включения трансформатора в работу, испытывается на электрическую прочность и кислотное число.
В процессе 3-5-кратного включения трансформатора на номинальное напряжение не должны иметь место явления, указывающие на неудовлетворительное состояние трансформатора. Производится для проверки отстройки установленной защиты от бросков намагничивающего тока. |
