Монтажные требования к вводам 6-110 кВ |
Съемные фарфоровые трансформаторные вводы с масляным заполнением на напряжение 6—35 кВ транспортируют и хранят аналогично фарфоровым изоляторам высокого напряжения. Изоляторы, установленные перед отгрузкой на трансформаторы, защищают деревянными колпаками, которые снимают при монтаже или перед вводом оборудования в эксплуатацию. Распакованные и очищенные от упаковочного материала вводы осматривают на отсутствие трещин и сколов. Трещины выявляют внешним осмотром или простукиванием деревянным молоточком (при отсутствии трещин возникает звонкий звук; глухой или дребезжащий звук свидетельствует о наличии трещин в фарфоре). До установки на трансформатор вводы подвергают испытанию повышенным напряжением. Мастиконаполненные бумажно-бакелитовые вводы на напряжение 35 кВ транспортируют аналогично съемным фарфоровым вводам. Их хранят в вертикальном положении на специальных стойках (гнездо стойки, предназначенное для прохода нижней части ввода, должно быть достаточно свободным, а края не должны повреждать лаковый покров) в сухих отапливаемых складах при температуре не ниже +5° С и относительной влажности не более 80% (группа Л по ГОСТ 15150-69), где исключено воздействие металлической, угольной, цементной и тому подобной пыли (нижний конец ввода перед установкой на хранение плотно оборачивают слоем ленты из кабельной или вощеной бумаги и перевязывают шпагатом). При отгрузке выступающие части вводов на выключателях защищают деревянными колпаками, а баки герметизируют. При приемке в монтаж по паспортной табличке определяют соответствие вводов проекту, по упаковочному листу — комплектность поставки (наличие гаек, шайб, наконечников). Распакованные и очищенные от упаковочного материала вводы проверяют на отсутствие трещин и сколов фарфоровых покрышек, повреждений швов армирующей связки (неровности, трещины, выкрашивания не допускаются) и их влагостойкого покрытия в местах крепления покрышек к фланцам. Надежность уплотнений вводов (рис. 1) определяют по отсутствию следов вытекания мастики в местах крепления бандажей и колпаков. Надежность бумажно-бакелитовой части вводов определяют по отсутствию шероховатостей, трещин, царапин, вмятин, порезов и пузырей. Заключительным этапом проверки ввода являются электрические испытания, проводимые персоналом наладочного участка (проверка сопротивления изоляции, тангенса угла диэлектрических потерь и испытание повышенным напряжением).
Маслонаполненные вводы на напряжение 110 кВ отгружают с предприятия-изготовителя в деревянных ящиках в обрешетке, обшитой внутри влагонепроницаемым материалом. При этом герметичные вводы закрепляют в упаковке горизонтально, а негерметичные — в наклонном (7—10°) положении расширителем вверх. Вводы горизонтальной установки упаковывают маслоуказателем вверх с установкой транспортного бака или выносного расширителя. На месте хранения вводы освобождают от упаковки, обращая внимание на отсутствие на ней масляных пятен, очищают от пыли и грязи, протирают салфеткой, смоченной в бензине. После установки вводов на специальных стойках (негерметичные вводы вертикальной установки устанавливают в вертикальное положение, герметичные и горизонтальной установки — в горизонтальное положение) выполняют комплекс специальных проверок. Проверяют соответствие вводов проекту и их комплектность (по внешнему виду, маркировке и сопроводительным документам). На фарфоровых покрышках не должно быть трещин и сколов, а в местах уплотнений — признаков течи масла (рис. 2). Рабочие поверхности контактных деталей должны быть без трещин, раковин, наплывов, пленок и заусенцев, а металлические детали — без вмятин, трещин и повреждений гальванического или лакокрасочного покрытия (пропуски, отслаивания, вспучивания не допускаются). В негерметичных вводах проверяют уровень масла, который при температуре 15—20° С должен составлять % высоты стекла маслоуказателя. Вводы, у которых отсутствует масло в маслоуказателе или разбито маслоуказательное стекло, сдают в ремонт. Проверку сообщаемости маслоуказателя с внутренней полостью ввода, исправности маслоотборного устройства совмещают с отбором проб для испытания электрической прочности и химического состава трансформаторного масла (при сливе масла уровень его в маслоуказателе должен понижаться). Проверку пробок на расширителях совмещают со сменой масла в гидрозатворах, выполняемой непосредственно после установки вводов на стойках. Результаты испытаний электрической прочности и химического состава трансформаторного масла, выполняемые в лаборатории, должны соответствовать нормам. У герметичных вводов работы, связанные с проверкой уровня, химического состава и электрической прочности трансформаторного масла, не производят. Единственным критерием качества является давление во вводе, которое должно соответствовать установленным для данной температуры окружающего воздуха пределам (табл.). Пределы изменения давления в герметичном маслонаполненном вводе класса напряжения 110 кВ |
| « Маркировка отверстий маслонаполненных вводов 110-500 кВ | Монтажные требования к изоляторам высокого напряжения » |
