Характерные неисправности приводных механизмов и переключающих устройств силовых трансформаторов и методы их устранения
| Вид неисправности |
Вероятная причина |
Метод устранения |
Приводные механизмы не запускаются при всех видах управления |
Разомкнуты контакты ручной блокировки при снятой рукоятке управления |
Отрегулировать контакты ручной блокировки на замыкание при снятой рукоятке и на размыкание при установленной рукоятке |
Обрыв в цепях управления приводного механизма |
Проверить последовательно все цепи управления и устранить обрыв |
Повреждение электродвигателя |
Проверить сопротивление изоляции электродвигателя и сопротивление обмоток постоянному току. При обнаружении повреждения электродвигатель заменить |
Отключен автоматический выключатель питания в приводном механизме |
Включить автоматический выключатель питания и проверить наличие напряжения на всех фазах |
Останов приводного механизма в промежуточном положении |
Исчезновение напряжения в цепях питания приводного механизма |
Восстановить питание приводного механизма. При восстановлении питания приводного механизма МЗ-4 будет доведён до нормального положения автоматически. Для приводного механизма ЕМ-1 доводку до нормального положения осуществить повторной подачей команды от ключа дистанционного управления или кнопки местного управления |
Короткое замыкание в цепях управления или силовых цепях электродвигателя приводного механизма с отключением питания |
Устранить короткое замыкание и довести приводной механизм до нормального положения |
Повреждение
кинематической схемы приводного механизма (заклинивание приводного механизма) |
Снять питание с приводного механизма. Устранить причину, вызвавшую заклинивание приводного механизма в промежуточном положении |
Непрерывное переключение приводного механизма при
кратковременной подаче команды для всех видов управления |
Залипание контактора направления |
Произвести полную ревизию контактора. Удалить с магнитной системы и контактов смазку, грязь, пыль |
Отказ в работе контактора однократности (обрыв в обмотке, заклинивание подвижной части) |
Выявить причину отказа контактора и устранить |
Для приводного механизма типа ЕМ-1: отказ в работе переключателя Д и, как следствие, отказ контактора однократности, контакты Д' постоянно замкнуты |
Отрегулировать работу переключателей Д и Д' |
Вид неисправности |
Вероятная причина |
Метод устранения |
То же при длительной команде и местном |
Для приводного механизма типа МЗ-4 причины те же, что и указанные в п. 3 |
См. п. 3 |
Прекращение движения приводного механизма после подачи
команды на переключение для всех видов управления |
Неправильное чередование фаз питания приводного механизма |
Восстановить правильное чередование фаз в цепях питания приводного механизма |
переключение |
Малая длительность команды на переключение для приводного механизма типа МЗ-4 |
приводной механизм проходит без остановок промежуточные положения, номера которых не соответствуют паспортным (для
приводного механизма типа МЗ-4) |
Разрегулирование выключателя S 14 для прохождения промежуточных положений |
Проверить взаимодействие выключателя S 14 с ползуном коммутатора, при необходимости произвести регулирование |
Несоответствие показаний указателей положения на щите управления и в приводном механизме |
Отсутствие питания в цепях указателя положений |
Проверить отсутствие обрывов в цепях указателя положений и надёжность замыкания контактов коммутатора |
Несоответствие полярности в цепях питания |
Устранить несоответствие |
Работа схемы управления приводного механизма в 1-м (2-м) положении при подаче команды в 1-ю (2-ю) сторону (выход за крайние положения) |
Короткое замыкание в цепях конечных выключателей |
Устранить короткое замыкание |
Отказ конечных выключателей |
Провести ревизию и отрегулировать конечные выключатели |
Нехарактерный шум и скрежет в шкафу приводного механизма во время переключения |
Загрязнение и
разрегулирование
контакторов |
Произвести осмотр и ревизию дефектных контакторов |
Отсутствие смазки в редукторе |
Заполнить редуктор приводного механизма смазкой. Проверить отсутствие течи масла |
Отключение трансформатора только струйным реле защиты контактора во время переключения РПН |
Отсутствие воздушной подушки под крышкой контактора |
Закрыть кран между баком контактора и расширителем. Открыть пробку для выпуска воздуха и через сифонное устройство слить масло до уровня пробки. Пробку для выпуска воздуха закрыть; открыть кран между расширителем и контактором и опломбировать его в открытом положении |
Увеличение времени переключения контактора |
Получить консультацию на заводе — изготовителе трансформатора |
Выход контактора из «замка» и перегрев элементов
токоограничивающих резисторов |
